Circuito a regime costante metodo delle equazioni di stato.
-1
[1] Circuito a regime costante metodo delle equazioni di stato.
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 13 ott 2012, 18:37
alcolare la tensione vR1(t) per t>0, nell’ipotesi in cui la rete in fig. 1 sia a regime prima dell’istante
t=0s, in cui si ha la chiusura dell’interruttore K.
risultato atteso:
vr1= 2,169e^(-0.8333*t) *cos(0,5t +3,361)+ 3,882V
per t<0 interruttore aperto la maglia di sopra scompare e trovo che la tensione sul condensatore vc(0) = 6
mentre la il(0)=0
per t<0 se volessi usare il metodo delle equazioni di stato per risolvere quando sostituisco applicando il teorema di sostituzione ottengo:
l'quazioni che trovo sono queste ( sicuramente sbagliate ) visto che non mi risulta:
VL+v2+R1*I1=0
IC=vc/R0
anzi mi viene una frequenza naturale positiva
con il metodo di laplace invece trovo la soluzione ma io vorrei risolvere con questo metodo
qualcuno che mi da una manina?? XD
1 4
[2] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 13 ott 2012, 23:51
Per quel che si riesce a capire da quell'accozzaglia di dati direi che siano incompatibili con quel risultato,
{{v}_{r1}}(0)=-{{v}_{C}}(0)=-6\,\text{V}
e non 1,765 V come risulta da quella vr1(t).
... è visionabile l'originale ?
theverin90 ha scritto: ...l'quazioni che trovo sono queste ( sicuramente sbagliate ) visto che non mi risulta:
VL+v2+R1*I1=0
IC=vc/R0
Che siano sbagliate non c'è ombra di dubbio, sarei solo curioso di sapere come le hai ricavate.
... io direi invece
\left\{ \begin{align}
  & {{v}_{L}}=\frac{5}{6}{{v}_{C}}-\frac{3}{2}{{i}_{L}}-4 \\
 & {{i}_{C}}=-\frac{1}{6}{{v}_{C}}-\frac{5}{6}{{i}_{L}}+2 \\
\end{align} \right.
ma le ho ricavate in fretta e non garantisco nulla :-)
[3] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 14 ott 2012, 12:12
per quando riguarda il risultato della vr1 c'è sicuramente un errore nel testo che dovrebbe essere quindi :
v_{r1}= 2,169\,e^{-0.8333t} \,\cos(0.5t +3,361)- 3.882V
e quindi adesso combacia vc(0) = -6 V come giustamente dicevi.
invece una cosa che non capisco quale nodo e quale maglia hai seguito per scrivere l 'equazioni di stato?
1 4
[4] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2012, 12:18
theverin90 ha scritto:... e quindi adesso combacia vc(0) = -6 V come giustamente dicevi.
... vorrai dire vr1(0)=-6 .... Ora prova a controllare la
{{v}_{r1}}(\infty )
theverin90 ha scritto:..invece una cosa che non capisco quale nodo e quale maglia hai seguito per scrivere l 'equazioni di stato?
Ho usato Millman ;-)
Tanto per chiarire, sono questi i valori e le convenzioni ?
[5] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 14 ott 2012, 12:48
noooo :(
ho capito un errore dove sta ho sbagliato nel disegnare il circuito nel testo mi da infatti la vr1 con il + sopra e il meno sotto al contrario di come abbiamo noi
poi le altre le possiamo scegliere noi adesso devo andare a pranzo pomeriggio rifaccio l'esercizio buona domenica :) e scusami
1 4
[6] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2012, 12:51
... non è che potresti postare un'immagine di codesto testo?
... il positivo di vr1 che sia sopra o sotto cambia solo il segno del risultato;
Buona domenica anche a te.
[7] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto Utentetheverin90 » 14 ott 2012, 13:02
trovataaaaaaa :)
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 14 ott 2012, 13:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserite immagini in linea con il testo per evitare sconfinamenti a destra
1 4
[8] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 14 ott 2012, 13:22
QED :-)
... pure il verso del GIC era errato ... ma dico io ... e controllare i dati postati, no eh? ... troppa fatica? :?
Con queste "varianti",
le equazioni di stato che ho postato in [2] ovviamente cambiano e possono essere ricavate usando Millman e Kirchhoff come segue
{{v}_{AB}}=\frac{\frac{12}{5}+\frac{{{v}_{C}}}{1}-{{i}_{L}}}{\frac{1}{5}+1}=2+\frac{5}{6}{{v}_{C}}-\frac{5}{6}{{i}_{L}}
  & {{v}_{L}}={{v}_{CB}}={{v}_{CA}}+{{v}_{AB}}=\frac{2}{3}(9-{{i}_{L}})+2+\frac{5}{6}{{v}_{C}}-\frac{5}{6}{{i}_{L}}=\frac{5}{6}{{v}_{C}}-\frac{3}{2}{{i}_{L}}+8 \\
 & {{i}_{C}}=\frac{{{v}_{AB}}-{{v}_{C}}}{1}=2-\frac{1}{6}{{v}_{C}}-\frac{5}{6}{{i}_{L}} \\
\end{align} \right.
e quindi
\det [\lambda I-A]=\det \left[ \begin{matrix}
   \lambda +\frac{3}{2} & -\frac{5}{6}  \\
   \frac{5}{6} & \lambda +\frac{1}{6}  \\
\end{matrix} \right]=0\quad \lambda =-\frac{5}{6}\pm j\frac{1}{6}
determinato l'integrale particolare per la iL come soluzione costante a regime per t tendente a infinito
{{i}_{Lp}}(t)={{i}_{L}}(\infty )=\frac{54}{17}\,\text{A}
cerco la soluzione generale nella forma
{{i}_{L}}(t)={{i}_{Lo}}(t)+{{i}_{Lp}}(t)={{k}_{1}}{{e}^{-\frac{5}{6}t}}\cos \left( \frac{t}{2} \right)+{{k}_{2}}{{e}^{-\frac{5}{6}t}}\sin \left( \frac{t}{2} \right)+\frac{54}{17}
con k1 e k2 calcolabili dalle condizioni iniziali
  & {{i}_{L}}(0+)={{k}_{1}}+\frac{54}{17}=0 \\
 & i_{L}^{\prime}(0+)=\frac{{{v}_{L}}(0+)}{L}=-\frac{5}{6}{{k}_{1}}+\frac{1}{2}{{k}_{2}}=3 \\
\end{align} \right.\quad \to \left\{ \begin{align}
  & {{k}_{1}}=-\frac{54}{17} \\
 & {{k}_{2}}=\frac{12}{17} \\
\end{align} \right.
che portano a ricavare la iL(t) e di conseguenza la vr1(t) con la semplice relazione
{{v}_{r1}}(t)=\frac{2}{3}({{i}_{L}}(t)-9)
e quindi ad una tensione
{{v}_{r1}}(t)=\frac{8}{17}{{e}^{-\frac{5}{6}t}}\left[ \sin \left( \frac{t}{2} \right)-4\cos \left( \frac{t}{2} \right) \right]-\frac{66}{17}
uguale a quella riportata nel testo.
Edit
Usando Maxima
[9] Re: Circuito a regime costante metodo delle equazioni di sta
Messaggioda Foto UtenteCaOs09 » 30 ott 2013, 12:22
Per determinare invece le equazioni di stato con il metodo del potenziale ai nodi ( sfruttando il grafico in [8] ) ho proceduto in questo modo (il nodo C è a massa):
Ho scritto la KCL al nodo B e la KVL alla maglia dell' induttore ottenendo :
\begin{cases} i_c(t) + i_l(t) - i_2(t) = 0 \\ Vr_1(t) - Vc(t) - Vr_0(t) + Vl(t) =0 \end{cases}
dopo
\begin{cases} {d \over dt}Vc(t) + i_l(t) - i_2(t) = 0 \\ Vr_1(t) - Vc(t) - Vr_0(t) + {d \over dt}il(t) =0 \end{cases}
ancora
\begin{cases} {d \over dt} Vc(t) = -1/6 Vc(t) - 5/6 il(t) - 2/5  \\  {d \over dt} il(t) = 1/6Vc(t)+ 1/6 il(t) + 4  \end{cases}
e le condizioni iniziali vengono
Vc(0-)= Vc (0+) = 6 V , il(0-)= il (0+) = 0
Ma la soluzione risulta errata, non riesco a trovare l' errore nel sistema di stato
Foto UtenteCaOs09
13 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 77 ospiti
