Intervento differenziali per guasto sulla linea
[1] Intervento differenziali per guasto sulla linea
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 15 ott 2012, 12:45
perché, in caso di una fase BT a terra sulla linea ENEL , intervengono i differenziali degli impianti degli utenti?
23 1 1 5
[2] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 15 ott 2012, 13:17
Un'ipostesi potrebbe essere quella che il centrostella, nel triangolo delle tensioni, coincidebbe con un vertice, le altre due fasi avrebberero una ddp verso terra di 400 V anzichè 240 tale da sollecitare l'isolamento verso terra delle apparecchiature e quindi lo scatto del differenziale.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[3] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2012, 13:23
Non credo sia una regola, dipende dall' impedenza del guasto. In ogni caso, con una fase a terra si ha una sovratensione (verso terra) sulle due fasi sane, mentre quella guasta si porta grossomodo al potenziale di terra. Queste sovratensioni possono portare ad innalzare il valore delle correnti disperse nell' impianto utilizzatore e quindi innescare l' intervento dei differenziali.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[4] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 ott 2012, 17:46
E' l'effetto dinamico, legato alla comparsa o scomparsa improvisa della sovratensione da guasto. Non è necessario che ci sia alcun guasto all'isolamento (che comunque può esserci).
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: Intervento differenziali per guasto sulla linea
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 15 ott 2012, 18:25
Grazie delle risposte, questa è un'ipotesi più che plausibile.
23 1 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 95 ospiti
