regolatore variabile dropout
[1] regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 19 ott 2012, 0:22
Ciao a tutti.
Dato che sono procinto a realizzare il classico regolatore di tensione variabile con un LM317 volevo sapere una cosa.
Ho una Vin di 12v e necessito di regolare questa tensione con un escursione da 3v a 12v.
Dato che l'integrato in questione mi provoca una caduta di tensione di 3v c'è un modo per avere un Vout 12v con una alimentazione Vin pari a 12v ?
Magari un circuito/schema che mi consente di bypassare il dropout dell'integrato quando il trimmer è orientato per fornirmi la massima tensione d'uscita, qualcuno ha avuto già qualche idea ?
Le tensioni sono tutte a corrente continua.
Grazie mille in anticipo :oops:
Foto UtenteGoliath
[2] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 ott 2012, 7:45
Che corrente massima vuoi prelevare dall'uscita variabile?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 20 ott 2012, 2:51
Poco meno di 1.5A
C'è qualche soluzione? Grazie per la risposta intanto
Foto UtenteGoliath
[4] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 ott 2012, 7:56
Premesso che LM317 se fatto lavorare al massimo delle sue possibilita' (1.5A) dovrebbe essere generosamente dissipato e ventilato, specie alle basse tensioni, in ogni caso otterresti in uscita un massimo di circa 9.5V.
( e non e' detto che ce la faccia)
Una soluzione potrebbe essere l'uso di un regolatore low drop out, sul genere di questo che, oltre a supportare correnti superiori, ti permetterebbe di raggiungere gli 11V; quando ti servono i 12V, li prelevi direttamente dalla fonte tramite un commutatore.
[5] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ott 2012, 9:31
Vedo due possibilità: una semplice (anche se non economica)
con un partitore a potenziometro, ed una complicata con
regolatore switching.
Il potenziometro deve essere in realtà un reostato da almeno 10W
(come ad es. questo (pag 27) e naturalmente dissipa la differenza
fra potenze in entrata ed in uscita. Per il calcolo del partitore
vedi questo
Nel caso di regolatore switching vedi questo (in
versione "Adjustable", pag.27).
Quando hai scelto, ne riparliamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 20 ott 2012, 23:08
Grazie Foto Utenteg.schgor e Foto Utentemarco438
La soluzione postata da Marco mi sembra molto più fattibile, sia in termini di costo che di spazio, la resistenza su pag.27 mi pare abbastanza grande e sarebbe scomoda da utilizzare.
Inoltre non ho tenuto in considerazione il problema della potenza dissipata, al posto di far lavorare un LM317 quasi a totale regime mi converrebbe utilizzare un IC che supporta correnti su Vout più grandi come nel Lt1084 Cp ( 5A max) , a tal proposito posso utilizzare lo schema del 317 sostituendo però l'integrato con Lt1084cp ? Se si R1 rimane sempre 120ohm e R 2 me la calcolo ?
Grazie mille come sempre =D>
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 21 ott 2012, 17:00, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Usa il tasto "user" per citare i partecipanti.
Foto UtenteGoliath
[7] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 ott 2012, 8:26
Forse la mia soluzione e' piu' semplice, ma quella suggerita da Foto Utenteg.schgor e' la migliore (non penso sia stata indicata la giusta pagina del datasheet) e la piu' affidabile.
Goliath ha scritto: la resistenza su pag.27 mi pare abbastanza grande e sarebbe scomoda da utilizzare.
Questa non l'ho capita; spiegati meglio.
Goliath ha scritto: a tal proposito posso utilizzare lo schema del 317 sostituendo però l'integrato con Lt1084cp ? Se si R1 rimane sempre 120ohm e R 2 me la calcolo ?
Cosi' come l'avresti calcolata per LM317 (le formule sono nel datasheet); nel tuo caso con R1/120ohm dovresti mettere un potenziometro da 2.2kohm (i potenziometri non danno molte alternative di scelta). Altrimenti metti R1 /100 ohm ed un potenziometro da 1K.
Attenzione alle tolleranze di resistenza e potenziometro; misurane i valori con il tester altrimenti rischi di non raggiungere il massimo di tensione ottenibile.
[8] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 ott 2012, 12:02
marco438 ha scritto:non penso sia stata indicata la giusta pagina del datasheet
Hai ragione, è la pag.9 (non 27 che si riferisce
alla pagina del link del reostato).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto UtenteGoliath » 21 ott 2012, 22:06
Grazie mille
Allora vada per il circuito 317 con l'altro integrato.
Ultima cosa, nello schema classico non c'è ma mi consigliate di mettere un diodo tra Vin e Vout per evitare ritorni di corrente verso la fonte (nel mio caso una batteria) ?
Foto UtenteGoliath
[10] Re: regolatore variabile dropout
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ott 2012, 1:03
Goliath ha scritto:Ultima cosa, nello schema classico non c'è ma mi consigliate di mettere un diodo tra Vin e Vout per evitare ritorni di corrente verso la fonte (nel mio caso una batteria) ?
E lo dici adesso che si tratta di prelevare la tensione da una batteria?
Qui entra in gioco anche lo stato di carica.
Le batterie a nominali 12V, a piena carica dovrebbero darne 13.5 circa; con questa tensione probabilmente potresti arrivare ai 12 desiderati almeno fino a quando non comincera' a scaricarsi e la tensione in uscita scendera' in proporzione.
A questo punto mi torna difficile capire cosa in effetti vuoi fare. :-M
Visitano il forum: Nessuno e 161 ospiti
