verso rotazione di un motore asincrono
[1] verso rotazione di un motore asincrono
Messaggioda Foto Utentejmonty » 20 ott 2012, 13:16
Salve,
Dovevo buttare un forno dotato di girarrosto poiché ho cambiato la cucina, ma poiché il motore del girarrosto funzionava, l'ho tirato fuori e l'ho recuperato. Ora mi sorge un problema. Se devo far ruotare tale motore solo in un verso che devo fare? Io credo che il motore sia asincrono e le uniche informazioni su di esso sone le seguenti: vde-reg Nr 21328 mod 312hd ac 220-240 volt 50hz 4w cl.h t 125° elettrovago
Grazie!
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: verso rotazione di un motore asincrono
Messaggioda Foto Utentebomber » 22 ott 2012, 8:27
Io credo che sia un motore monofase a collettore, comunque per farlo funzionare non devi far altro che connetterlo alla rete ovviamente con le giuste connessioni e con le dovute precauzioni.
Foto Utentebomber
118 2 7
Torna a Macchine elettriche
