Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
[1] Capire i grafici della distorsione di un amplificatore audio
Messaggioda Foto Utenteft941 » 21 ott 2012, 17:07
Qualche anno fa avevo provato il tda8560q, e la qualità audio non mi sembrò tanto eccellente...
Quà c'è il datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... A8560Q.pdf
verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Come distinguo un buon amplificatore da uno di scarsa qualità? C'è un sistema di classificazione?
Mettendo dei subwoofer e twitter con un filtro crossover potrei riuscire ad ottenere una qualità maggiore? Prima utilizzavo dei classici artoparlanti 50w a due vie per auto...
Foto Utenteft941
5 3
[2] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 ott 2012, 18:43
Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia. :mrgreen: :evil: O_/
[3] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utenteft941 » 22 ott 2012, 17:53
claudiocedrone ha scritto:Twitter è un "roba" di internet,lo speaker per gli acuti si chiama tweeter ; watt si scrive W ; tutto il resto è...noia. :mrgreen: :evil: O_/
Foto Utenteft941
5 3
[4] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 ott 2012, 20:15
[5] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utentegnomoric » 23 ott 2012, 20:09
la distorsione è audibile dal 5-10% in su, sulle basse frequenze siamo più sensibili che sulle alte, dai grafici l'integrato è nella media, la qualità è quella che è già in partenza, gli altoparlanti sono un discorso a parte.
La distorsione aumenta all'aumentare della frequenza ecco perché vedi 3 curve, diciamo che fino a 20 W hai un picco di distorsione (che è sulle alte frequenze) intorno allo 0.5%, niente di esagerato.
per la classificazione considera che gli ampli almeno decenti che vengono venduti sono generalmente a stato solido (quindi la sezione di potenza non è affidata a circuiti integrati) ed hanno una distorsione intorno allo 0.02%
Foto Utentegnomoric
10 2
[6] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 23 ott 2012, 20:12
ft941 ha scritto:...verso pagina 11 ci sono dei grafici, qualcuno potrebbe spiegarmi cosa stanno ad indicare?
Non mi sembra ci sia bisogno di spiegazioni: a pag.11 si vede l'andamento della distorsione in funzione della potenza di uscita a 14.4V di alimentazione. Le tre curve sono riferite a 100Hz, 1kHz e 10kHz
39,6k 7 11 13
[7] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 23 ott 2012, 20:35
Per esperienza, avendo provato l'integrato in questione ed altri, non mi sembrava che fosse tanto male.
Lo schemino applicativo un po' 'deficitat', anzi all'inizio autoscillava.
Risolto il problema mi pareva andasse bene.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2012, 11:45
?% @ Gnomoric, un integrato cosa sarebbe secondo te, un componente liquido :?:
[9] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utentegnomoric » 25 ott 2012, 12:15
probabilmente ho confuso discreto/integrato con solido/integrato sorry :oops:
Foto Utentegnomoric
10 2
[10] Re: Capire i grafici della distorsione di un amplificatore a
Messaggioda Foto Utentefrancos » 25 ott 2012, 14:21
Utilizzando la configurazione di pag. 10, l'ampiezza massima applicabile agli ingressi 1 e 13 come la trovo ? :roll:
Foto Utentefrancos
35 3 7
