collegamento motore asincrono
[1] collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterocfort » 27 ott 2012, 11:44
Salve,
dato un motore asincrono trifase da 4 kW, collegato a stella, ho calcolato la corrente assorbita(di linea)dalla relazione:
\frac{Pn}{\sqrt{3} Vn \eta \cos(\varphi)}= \frac{4000}{\sqrt{3} \ 400 \ 0.85 \ 0.83} = 8.2 A
è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?
Foto Utenterocfort
10 3
[2] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterini » 27 ott 2012, 11:59
rocfort ha scritto:è questa la corrente che devo utilizzare per dimensionare i conduttori di statore?
si
rocfort ha scritto:Quale sarà la corrente che scorre effettivamente in ogni conduttore?
questo dipende da come è fatto l'avvolgimento, nel senso che se ci sono conduttori in parallelo allora la correnti si dividere in maniera uguale in ogni conduttore.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterocfort » 27 ott 2012, 12:09
ok. Supponendo che in ogni cava ci siano 40 conduttori(singoli, senza paralleli) in serie per una fase, su ogni conduttore scorreranno 8.2 A?
Mi confonde il fatto che nella precedente relazione ho utilizzato la tensione concatenata(400 V), mentre essendo il motore collegato a stella sarà sottoposto alle tensione di fase(230V).La corrente non cambia?
Foto Utenterocfort
10 3
[4] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteeddy » 27 ott 2012, 17:23
se il motore è collegato a stella e ipotizzando che ha un circuito solo gli 8.2A è la corrente nelle singole bobine che costituiscono una fase.
quindi fai il dimensionamento opportuno
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:14
Ma I=8.2A non è la corrente assorbita di linea? la corrente di fase che scorre in ogni conduttore deve essere divisa per 3 o sbaglio?
Foto Utenterocfort
10 3
[6] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 14:19
Sbagli, anzi, per chiarire meglio: è un'enorme stupidaggine quello che stai pensando.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:48
ok, ma per favore mi chiarisca meglio le idee.Se realizzo il collegamento a stella avrò una tensione di 400 V concatenata e 230 V di fase. Utilizzando la relazione scritta prima si ottiene una corrente di linea di 8.2 A, tale corrente è uguale a quella di fase?
In ogni conduttore quindi si avranno 8.2 A,corretto?
Foto Utenterocfort
10 3
[8] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 14:49
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenterocfort » 30 ott 2012, 14:58
ok,grazie mille. Adesso la disturbo con un'altra domanda. Per questo motore da 4 kW, realizzandolo con classe di isolamento F,servizio continuo, che densità di corrente posso utilizzare per il dimensionamento dei conduttori?
Finora avevo considerato J=6 A/mm^2, ottenendo Scond=8.2/6=1.36 mm^2, è accettabile?
Foto Utenterocfort
10 3
[10] Re: collegamento motore asincrono
Messaggioda Foto Utenteadmin » 30 ott 2012, 15:03
Mi sembra piuttosto elevata, ma non sono un costruttore.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
