Progetto Amplificatore - Da zero!
[1] Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentepierinter » 27 ott 2012, 20:44
Ciao a tutti !
Ho iniziato a studiare i BJT in università, mi stanno prendendo molto !
Come al solito, sono sempre molto legato all'aspetto pratico, non credo la teoria possa bastare per diventare veramente 'capace'.
Quello che volevo quindi proporvi, è uno studio passo-passo delle progettazone di un amplificatore a BJT, con simulazioni e quant'altro.
I requisiti che vorrei avere sono :
-utilizzare in ingresso uno di quei micrfonini classici, che si trovano dappertutto come questi : Immagine
- Pilotare una cassa da 8 ohm (di quelle da radio con lettore cd che si avevano sul comodino una volta :)
- Per rendere più interessante la questione, sarebbe bello progettare l'amplificatore indipendentemente dal carico, in modo da cercare di rendere l'amplificazione la più indipendente possibile dal carico che si collega.
-utilizzare dei transistori molto comuni , quali i BC337
Ok, Direi che un buon circuito di base possa essere questo :
Che dite, si può fare ?
Penso possa essere utile a tutti! :)
620 2 7 10
[2] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 ott 2012, 21:06
Attenzione, i BC337 sono transistor NPN.
[3] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 ott 2012, 21:08
Ma questo è lo stesso circuito che hai disegnato in questa discussione!
73,9k 8 12 13
[4] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentepierinter » 27 ott 2012, 21:18
Ho fatto confusione con i file, scusatemi.
Il circuito è il seguente :
Purtroppo non posso più modificare il primo messaggio, se qualche moderatore lo può fare, forse è meglio per chiarezza del post!:)
620 2 7 10
[5] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utenterusty » 27 ott 2012, 21:37
Mancano i condensatori per disaccoppiare la continua e tralaltro dovresti polarizzare la base del secondo BJT, determinando anche il suo punto di lavoro.
Per iniziare un preamplificatore "classico" io lo farei cosi':
Poi in uscita ti servirebbe uno stadio di potenza, in classe C per esempio.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[6] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentepierinter » 27 ott 2012, 21:39
Inizio io col direi come , per quel poco che so, ragionerei :
  • Innanzitutto direi di partire con la polarizzazione
  • Penso sia cosa buona , porre l'uscita a metà della tensione di alimentazione, in modo da avere la maggior escursione possibile sia positiva che negativa. Ciò significa quindi imporre al collettore del 2°transistor una tensione di 6 V.
  • Fissata questa tensione, sto fissando anche la tensione sulla resistenza RC2 , che sarà 12-6 = 6 V. Per cui, scegliendo un valore per la RC2, significa imporre la IC che scorrerà nel secondo transistore.
Quindi, Primo problema :
    Che corrente scegliere nel 2° transistore ? :)
620 2 7 10
[7] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentepierinter » 27 ott 2012, 21:44
Foto Utenterusty, grazie per la risposta!
Il secondo transistore in realtà non è polarizzata con la tensione VC1 , cioè attraverso la resistenza RC1 ?
Non ho ancora visto quel tipo di polarizzazione con la resistenza tra collettore e base, quindi per il momento direi di lasciarla stare, se è possibile. Per poi magari in futuro capire che eventuali miglioramenti ( o svantaggi) mi da.
620 2 7 10
[8] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 ott 2012, 22:30
pierinter ha scritto: - Pilotare una cassa da 8 ohm (di quelle da radio con lettore cd che si avevano sul comodino una volta :)
Questo sarebbe un amplificatore in classe A.
Di solito si usano finali in classe AB.
Perché vuoi farlo in classe A (con tutti i problemi che questo comporta)? :-M
73,9k 8 12 13
[9] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 28 ott 2012, 1:33
:-) Perché come ha detto ha appena iniziato a studiare i BJT e vorrebbe già fare una cosa... al di fuori della sua portata :mrgreen: O_/
[10] Re: Progetto Amplificatore - Da zero!
Messaggioda Foto Utentepierinter » 28 ott 2012, 3:49
In realtà non credo sia al di fuori della mia portata, in classe siamo già arrivati allo studio completo di un amplificatore BJT, con annessi buffer per diminuire la resistenza di uscita.
Il problema è che era il professore a dare tutti i valori ad esempio delle correnti di polarizazioni da imporre eccetera..a noi rimaneva da calcolarci guadagno, distorsione eccetera.. il che è banale , basta applicare due formuline alla fine.
Da qui alla progettazione vera e propria invece ce ne passa!
È questo che non mi piace della scuola italiana, tanta teoria poca pratica , tanto fumo niente arrosto.
Mi sono messo con LTspice a fare due simulazioni, ed effettivamente sono riuscito ad ottenere uno stadio amplificante (senza carico ).
Peccato che attaccando un carico, il guadagno crolla, e non c'è modo, neanche con un buffer, per evitarlo ( a meno di non andare fuori dinamica, ma allora è comunque un problema, non una soluzione :D ).
Probabilmente perché nella progettazione ho imposto io una corrente di 1mA di collettore.
Scelta evidentemente non ottimale, visti i risultati.
Per questo motivo vorrei , passo passo, procedere insieme a voi alla progettazione di uno stadio come quello in figura.
Probabilmente non sarà un ottimo stadio, ma per ora questo abbiamo fatto, e sono quindi in grado di capire questa configurazione e non altre.
È ovvio che però l'appetito vien mangiando (e già ora ho fame ) , quindi, una volta completato questo, potremmo analizzare altre tecniche circuitali migliori. :)
620 2 7 10
