Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Raccolta di codici sorgenti
[1] Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 28 ott 2012, 1:20
Salve,
la mia idea è quella di creare un software che svolge le funzione di una "centrale antifurto" tipo quelle dell'AVS, naturalmente nasce il problema di come interfacciare i sensori PIR al PC. Voi avete qualche idea?
Io avevo realizzato il seguente schema...
Le variabili a, b ,c sono gli ingressi cioè gli output di tre sensori PIR...
es, se in ingresso ho:
000 indica che non è stato rilevato niente.
001 indica che il terzo sensore a rilevato un segnale.
100 il primo
etc..
adesso come realizzo a livello fisico il dispositivo che in base alla sequenza in ingresso invia un pacchetto al web server informandolo dell'accaduto?
(il web server può essere un qualsiasi PC con apache con dentro il software antifurto)
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[2] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 29 ott 2012, 1:38
Credo che una SCU potrebbe fare al caso tuo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 29 ott 2012, 21:15
Grazie... ho letto... bellissimo sembra proprio quello che serve a me. :D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[4] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtentePaolino » 29 ott 2012, 23:16
Ottimo, zio Foto UtenteTardoFreak ne sarà felice :ok:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[5] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto Utentedimaios » 30 ott 2012, 0:02
Foto UtenteNunziox, per quale motivo hai indicato il PID sullo schema ?
Vuoi realizzare un Passive Infrared Detector all'interno del microcontrollore ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[6] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 30 ott 2012, 21:18
No no... quelli li ho indicati nei blocchi S, sbaglio?
Inizialmente avevo pensato di usare la porta ethernet per comunicare l'uscita dei sensori al PC... ma forse è troppo macchinoso meglio comunicare mediante la porta USB come mi avete consigliato.
la cosa bella è che con una scheda raspberry a solo 25 $ a cui è possibile installare linux viene qualcosa di compatto e carino.
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[7] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ott 2012, 23:48
La Raspberry è sicuramente un' ottima scheda, estremamente potente e versatile. iOi iOi iOi
Mi piace veramente tanto e mi piacerebbe ancora di più avere il tempo per provarla e, con l' occasione, "tirarla per il collo" per evidenziarne le potenzialità.
Ma, ripeto, servirebbe il tempo. :(
73,9k 8 12 13
[8] Re: Realizzare Interfaccia Sensori - PC
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 9 nov 2012, 21:35
Foto UtenteTardoFreak è arrivataaa la SCU della SAGON PSCU01A :D
Ora dovete aiutarmi a fare il circuito :D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
