Filtro attivo passabanda con LM324
[1] Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto UtentePana » 1 nov 2012, 16:23
Buonasera signori. chiedo ancora un aiuto vostro... avrei da progettare dei filtri passa banda attivi con resistenze e condensatori e amplificatore operazionale LM324 con frequenze centrali di 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz.... se avete una formula o qualcosa vi pregherei di dirmela.... grazie mille in anticipo a chiunque mi aiuti.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 1 nov 2012, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Foto UtentePana
10 5
[2] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2012, 17:40
Pana ha scritto:se avete una formula
ancora meglio, un...calculator.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto UtentePana » 1 nov 2012, 17:56
*-* grazie milleeeeeeeeeeee!!!!!!!! però mi è sorta una curiosità.... ma è possibile realizzarlo con un sono amplificatore operazionale invece che con minimo due?!
Foto UtentePana
10 5
[4] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2012, 18:07
L' uso del 324 con alimentazione sindola è spiegato
nella sezione Op-Amps ( vedi esempio).
Visto che l' LM324 ha 4 operazionali, perché ne vuoi adoperare solo uno?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto UtentePana » 1 nov 2012, 19:04
ooooook grazieeeeee ma come faccio a decidere la banda per fargli fare il calcolo?
Foto UtentePana
10 5
[6] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2012, 20:25
La larghezza della banda dipende dall'applicazione che vuoi fare di questi filtri.
Se per esempio vuoi suddividere tutta la banda trasmissibile in diversi canali
(multiplexing in frequenza), devi fare in modo che i canali risultino adiacenti e che
ciascuno abbia una larghezza sufficiente per i segnali da trasmettere.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2012, 0:08
Nel clone della palla di Foto Utentephylum mi pare di intravedere un equalizzatore grafico audio. O_/
[8] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto UtentePana » 4 nov 2012, 12:00
grazie mille..... il fatto della banda te l'ho chiesto perché stavo cercando di riprodurre questo (http://www.youtube.com/watch?v=7cA1XBwf6Qk) per una mia eventuale tesina d'esame.... però con le frequenze centrali diverse e volevo ampliarlo a 10 bande se ce la facevo oppure semplicemente a 5 :D
Foto UtentePana
10 5
[9] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 nov 2012, 15:30
Se vuoi realizzare un Audio Spectrum Analyzer
vedi questo.
Come vedi è un apparato abbastanza complesso da costruire,
che richiede adeguata attrezzatura ed esperienza.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Messaggioda Foto UtentePana » 4 nov 2012, 15:54
ammetto che la cosa è molto difficile vista in questo sito ma vedendo il link che c'è riportato nel video(http://makeprojects.com/Project/Audio-S ... JZzOW9Fx2A , ti dico non lo vedrai diretto èun pdf da scaricare) non usa alimentazione duale e mi sembra piuttosto facile come realizzazione ecco, per questo l'ho scelto e vorrei realizzarlo
Foto UtentePana
10 5
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
