Circuito a 4-5 led
[1] Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 12 nov 2012, 2:18
Buongiorno a tutti
dovrei realizzare un circuito da 4-5 led massimo da mettere in una installazione di un paesaggio. I led che vorrei sono quasi tutti di colore diverso (rosso-verde-viola-blu-giallo) e so che ognuno ha una sua tensione specifica. E' possibile collegarli in serie tutti quanti ad una batteria singola? e quale? Io sono rimasto ai tempi della MN1203 e ci giocavo da ragazzino, la fanno ancora? quanto durerebbero alimentati con una di quelle?qualche consiglio?
p.s. è possibile alimentarli a minor potenziale e farli illuminare di meno? inoltre esistono led a luce calda? (il tema è un bosco di nani :lol: )
grazie
10 3
[2] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 nov 2012, 8:26
Bisogna sapere di che tipo di LED parli: per il tipo
"standard" (20mA) la caduta di tensione può andare
da 2V (rosso, arancione, giallo e verde) a 3.5V
(blu, violetto e bianco).
Con una batteria MN1203 (4.5V) c'è poco da
mettere in serie. Vanno messi in parallelo, ciascuno
con la propria resistenza limitatrice di corrente
(di valore opportuno, in base alla effettiva caduta
di tensione).
Con 5 LED, ciascuno a 20mA, si ha quindi un prelievo
di 100mA, perciò con la batteria da ca. 5Ah si avrebbe
una durata di illuminazione di 50 ore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 12 nov 2012, 18:40
per il tipo di led cosa intendi? comunque sono quelli da 3mm, i più piccoli. te che batteria e circuito consigli?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 12 nov 2012, 19:11, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile. Usa il tasto "rispondi" e non cita.
10 3
[4] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 12 nov 2012, 19:19
Husky1992 ha scritto:per il tipo di led cosa intendi?
credo che Foto Utenteg.schgor si riferisse alle caratteristiche dle diodo led che utilizzi, poiché variano in base al tipo, quello che occorre conoscere è il valore di tensione diretta del diodo led Vf e dil valore di intensità di corrente di polarizzazione diretta If , in genere questi dati sono forniti al momento dell'acquisto;
Husky1992 ha scritto:...che batteria e circuito consigli?
anche qui Foto Utenteg.schgorti ha indicato una possibile soluzione, suggerendoti la pila piatta 4,5V ed il tipo di collegamento che è il parallelo e non il serie e per ogni ramo ci vorrà il suo resistore di polarizzazione e ti ha fornito in linea di massima la possible durata, fermo restando che per la durata bisogna dapprima conoscere il valore di intensità di corrente con cui si andranno ad alimentare i diodi led,mentre per la tensione di alimentazione e quindi il tipo di fonte di alimentazione (batteria o alimentatore) credo che sia determinato da quanta autonomia hai bisogno per i diodi led, e da quello che puoi utilizzare come ingombro/costo/disponibilità.
riepilogando:
-tipo di led = caratteristiche: Vf in volt edIf in mA,
-numero di diodi led
-fonte di alimentazione (tipo-tensione disponibile ed intensità di corrente disponibile
-dimensionamento resistore per ogni led o ramo parallelo
[5] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 12 nov 2012, 19:44
premetto che non sono un esperto quindi perdona gli strafalcioni che farò.
la mia idea era di inserirli in serie perché non voglio comprare resistenze per ogni led e doverle attaccare che è un lavoro che non vorrei fare. la mia idea, teorica da neofita, era quella di prendere una batteria con V maggiore della somma di tutti i led ed alimentarli (cosi dovrebbero illuminare anche di meno giusto?). penso che ora mi tocchi scegliere solo il colore per fare la somma dei volt totale e scegliere la batteria giusta (magari prendendone due da attaccare in parallelo per raddoppiare la capacità?)
p.s. è una cosa che sto facendo per un amico, quindi i colori non li so ora...
10 3
[6] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 12 nov 2012, 19:52
Husky1992 ha scritto:la mia idea era di inserirli in serie perché non voglio comprare resistenze per ogni led.... era quella di prendere una batteria con V maggiore della somma di tutti i led ed alimentarli
[-X
ogni diodo led deve avere la propri aresistenza di polarizzazione,questa ha il compito di grantire la luminosità in funzione del valore di intensità di corrent eche si è sceltoper polarizzarlo ed entro il limite consentito dalle caratteristiche del diodo e soprattutto per fornire lunga vita al diodo led.
Inoltre il costo del resistore è di gran lunga inferiore a quello del diodo led.
L'installazione dekl resistore richiede una semplice saldatura in più.
I diodi led se di differente tipologia non è consigliabile collegarli in serie.
Husky1992 ha scritto:la batteria giusta
è quella che dimensionerai quando avrai il numero e tipo di diodi led e clacolerai quanto assorbiranno tutti ed in virtù di quel valore sceglierai la capacità dell abatteria pe ril tempo di durata che ti occorre e quindi la batteria stessa.
[7] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 nov 2012, 19:56
mir ha scritto: Foto Utenteg.schgor ti ha indicato una possibile soluzione, suggerendoti la pila piatta 4,5 V
No, io ho semplicemente considerato il tipo indicato da
Husky1992 ha scritto:Io sono rimasto ai tempi della MN1203 e ci giocavo da ragazzino, la fanno ancora?
E' chiaro che se si passa ad una da 9V, si possono distribuire
in serie nel modo più opportuno, ad es. 2 rami.
Ma finché non si conoscono i dati esatti dei LED
utilizzati, è inutile far congetture.
Comunque il vantaggio dei LED singoli in parallelo
dà il vantaggio di poter impostare per ciascuno
con la resistenza, la luminosità più opportuna
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 12 nov 2012, 20:00
guardate che si può benissimo prendere una 9v, 12v etc. ma da quello che ho capito non è possibile collegarli in serie diversi led (anche a costo di vedere illuminare di meno?)
p.s. esistono led a luce calda che voi sappiate?
10 3
[9] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 nov 2012, 20:12
Mi sembra tu voglia troppe cose.
Vuoi metterle tutte in serie (quindi stessa corrente)
ma le vuoi di luce "calda" (ottenibile solo regolando
singolarmente la corrente).
La botte piena e la moglie ubriaca...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemir » 12 nov 2012, 22:24
g.schgor ha scritto:No, io ho semplicemente considerato il tipo indicato da...
ok.
