Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 14 nov 2012, 10:14
Ciao a tutti, probabilmente qualcuno di voi gia' sapra' che sto lavorando su un progetto che riguarda un quadricottero.
Ora ho bisogno di comprare un sensore che misuri il vento, di preciso mi servirebbe uno che misura intensita' e direzione del vento.
Avevo trovato una cosa del genere:
http://www.tuscanywind.com/index.php?ro ... uct_id=189
Ho contattato il produttore ma non mi risponde e quindi non so le specifiche di questo oggetto e per mostrare il sensore al mio supervisor ho bisogno del datasheet.
Qualcuno potrebbe consigliarmi qualcosa?
Le priorita' sono:
1)Costo inferiore a 300eur
2)Possibilita' di interfacciarlo con il PC (sarebbe meglio con porta USB)
3)Misura dell'intensita' e della direzione del vento (non so se la direzione e' fondamentale)
Grazie per il supporto.
Ultima modifica di Foto Utenteminidiable il 14 nov 2012, 10:27, modificato 1 volta in totale.
5 1 2 5
[2] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 10:21
Foto Utenteminidiable hai dimenticato il riferimento
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 14 nov 2012, 14:07
Inserito :)
5 1 2 5
[4] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utentedimaios » 15 nov 2012, 20:05
Vuoi misurare la velocita' e la direzione del vento a terra e trasmetterla al velivolo per il controllo ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 16 nov 2012, 11:53
No. Voglio misurare il vento (direzione e intensita') per averla in real time sulla Ground Station.
Ho trovato questo che mi sembre abbastanza valido. L'unica cosa e' che costa non poco...
http://www.transcat.com/catalog/product ... m=TMA-21HW
5 1 2 5
[6] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 nov 2012, 11:57
Non ti basta qualcosa di questo tipo se devi installarlo sul velivolo ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[7] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 16 nov 2012, 12:10
Io non ho ancora capito se: i) questo sensore vada installato a terra o a bordo e ii) questo sensore debba anche misurare la direzione del vento oltre all'intensità.
Perché, Foto Utenteminidiable, se in [1] hai dichiarato di aver bisogno anche della direzione, continui a scegliere sensori che misurano solo l'intensità :?:
55,9k 7 11 13
[8] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 16 nov 2012, 12:17
Si scusate. Sono stato poco chiaro.
Mi servirebbe qualcosa che misuri anche la direzione ma non penso sia fondamentale quindi mi accontento anche solo della Intensita'.
Il sensore che mi ha postato dimaios sembra una buona soluzione per installarlo a bordo del quadri anche se in principio loro mi hanno detto che vorrebbero stimare il vento con i sensori che gia' hanno sul quadricottero (IMU,GPS etc.).
La scelta di non volere aggiungere sensore di vento era dovuta al fatto che sensori di vento come tubi di Pitot non possono essere utilizzati per queste applicazioni perche' non funzionano per velocita' cosi basse. Inoltre, cosa piu' importante, bisognava progettare una struttura ad hoc sul quadri perche' questi sensori sono facilmente influenzabili dai Vortex effects che si creano nelle vicinanze dei rotori.
Il problema del sensore postato da dimaios e' che non c'e' il datasheet e non so se anch'esso e' influenzato dai vortex effects :( Probabilmente la sua installazione sarebbe complicata su un quadricottero.
Sapete qualcosa a riguardo?
Grazie.
5 1 2 5
[9] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utentedimaios » 16 nov 2012, 12:46
Certo che sarebbe influenzato dai vortex effect dei rotori in quanto non puoi distinguere il campo vettoriale del movimento dell'aria dovuto al vento da quello generato dai propulsori.
Se pero' confini due strumenti in tubi ortogonali tra loro e a 45 gradi rispetto ai rotori dovresti ottenere una stima del vettore vento ( molto grezza ).
Devi pero' fare in modo che il tubo di contenimento non influenzi significativamente la fluidodinamica nell'intorno del sensore e che la struttura abbia un peso trascurabile.
E' solo un'idea che andrebbe valutata e studiata con cura.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Sensore per misurare intensita' e direzione vento
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 16 nov 2012, 12:51
Ho capito . Era come immaginavo. Penso che quindi dobbiamo comprare il sensore di vento piu' costoso per una misura accurata del vento ... E poi cercare di stimarlo on board con IMU e GPS. :( E' dura perche' in letteratura non c'e' molto a riguardo ....
5 1 2 5
Torna a Sensoristica
