Funzione condensatore
6 messaggi
Hai guardato la differenza di collegamenti nella morsettiera
nel paragrafo citato?
Se si realizzano questi collegamenti con teleruttori, si hanno
comandi di senso di marcia diversi.
La funzione di tali collegamenti e è quella di cambiare
il senso rotatorio del campo elettromagnetico che fa
girare il rotore.
La funzione del condensatore è quella di sfasare la
tensione di rete per alimentare il secondo avvolgimento
a ca 90° (cioè complessivamente un campo "bifase")
girare il rotore.
Si i collegamenti li ho guardati.Soltanto che in ogni morsettira c'è un comune e poi due fili di fase.A me sembrava che il condensatore non fosse collegato tra fase e neutro, ma tra le due fasi del senso di marcia.Mentre nella figura di DX in wikipedia sembra che il condensatore sia tra N e Fase.
Se guardi attentamente i collegamenti, vedi che in un caso
il condensatore è in serie ad una bobina, mentre nell'altro
è in serie alla seconda bobina.
Questo determina l'inversione (senso orario/antiorario)
del campo rotante.
del campo rotante.
6 messaggi
