Salve a tutti.
Io devo installare un apparecchio elettronico all'esterno e per questo voglio inserirlo in un box stagno.
Secondo voi è sufficiente a trattenere l'umidità o dovrei adottare altre precauzioni?
Aspetto i vostri consigli e vi ringrazio in anticipo...!
Elettronica e umidità
19 messaggi
Stai attento alla condensa, ma anche alle alte temperature in estate; la tua elettronica potrebbe risentire anche di quelle.
Per qualche dollaro in più
Mapo, come giustamente osservava
Guerra, molte sono le variabili in gioco:
L'elettronica in questione è di "controllo" o di "potenza", per capirci genera molto calore?
Il box esterno sarebbe posizionato al riparo dal sole e dalla pioggia o sarebbe in "balia degli elementi"?
L'elettronica all'interno del box deve potere essere facilmente accessibile per eventuali programmazioni o sostituzione di eventuali batterie, come per esempio per una centralina d'irrigazione?
Con una migliore descrizione di quanto desideri risulterebbe più semplice aiutarti.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
Grazie per l'aiuto...
Si tratta del trasmettitore di un campanello wireless; il suo involucro originale non è adatto a rimanere a diretto contatto con la pioggia e il sole e quindi pensavo di inserirlo nel box stagno con un pulsante (ho già fatto la modifica al campanello).
Secondo voi si forma lo stesso della condensa oppure posso stare tranquillo?
Domanda banale: il trasmettitore puoi metterlo dentro una scatola e mantenere le stesse prestazioni?
Cioè: il costruttore dell'oggetto te lo permette?
La condensa è una cosa che è difficile prevedere leggendo e scrivendo su un forum.
Guerra ha scritto:Domanda banale: il trasmettitore puoi metterlo dentro una scatola e mantenere le stesse prestazioni? ...
Se la scatola non è di metallo ...
carlomariamanenti
No no la scatola è di plastica naturalmente... Non esiste niente da inserire dentro al box che riesca trattenere l'umidità? So che è una domanda stupida però non ho altre idee.
Mapo ha scritto:Secondo voi si forma lo stesso della condensa oppure posso stare tranquillo?
Se la scatola è stagna, l'eventuale condensa dipende dal tasso d'umidita nell'aria al momento che siggilli la scatola stessa. Potresti inserire dentro la scatola una piccola quantita di materiale igroscopico.
Ciao Mullins, perdona l'ignoranza ma non conosco materiali igroscopici; potresti dirmene alcuni??
Il problema dell'umidità al momento dell'installazione c'è perché io abito in piena pianura padana e quindi capisci bene che in questo periodo di umidità ce n'è davvero tanta!!
19 messaggi
