Ciao a tutti
In un impianto TT se avviene un corto fase-terra in una presa e il differenziale non funziona correttamente,
l'interruttore magnetotermico Curva C 16 A, per intervenire che resistenza massima di terra deve avere?
20 ohm +0-?
corto fase-terra
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
driano52 ha scritto:20 ohm +0-
Da dove li hai dedotti ?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Ho commesso un errore volevo scrivere 10 ohm
comunque
I=V/R 230/10=23 A
comunque
I=V/R 230/10=23 A
Se volessi attuare la protezione dai contatti indiretti, attraverso l'interruzione automatica dell'alimentazione, in sistema TT, con magnetotermico da 16A, stando dentro la curva di sicurezza, dovresti avere una Rt pari a 3 ohm, infatti:
Ma questo sarebbe vero, se l'interruttore magnetotermico, sganciasse istantaneamente al suo valore di
, cosa assolutamente inverosimile. Infatti lo sgancio avviene per effetto joule (termico) sulla deformazione di una lamina bimetallica.
Per norma, i magnetotermici ad uso "civile" devono sicuramente intervenire entro un ora con una corrente di sovraccarico del 145%, nel caso del magnetotermico da 16A vuol dire che questi può intervenire certamente (anche dopo qualche minuto) con una corrente pari a circa 23,2A.
Se nella formula precedente sostituiamo i valori, avremo:
Ma parliamo di intervento non istantaneo, o comunque non garantibile entro i 5s (tempo che se non ricordo male é il massimo previsto per i circuiti di distribuzione) addirittura possibile entro 1 ora!
Il tempo di intervento é prerogativa imprescindibile, gli interruttori differenziali infatti, oltre alla protezione dai contatti indiretti (e diretti a seconda dei casi), aiutano a prevenire fenomeni di innesco di incendio in caso di guasti (soprattutto deboli, ad alta impedenza) verso terra.
, cosa assolutamente inverosimile. Infatti lo sgancio avviene per effetto joule (termico) sulla deformazione di una lamina bimetallica.Per norma, i magnetotermici ad uso "civile" devono sicuramente intervenire entro un ora con una corrente di sovraccarico del 145%, nel caso del magnetotermico da 16A vuol dire che questi può intervenire certamente (anche dopo qualche minuto) con una corrente pari a circa 23,2A.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
scusami
per la protezione dei contatti indiretti se ho capito bene devo applicare questa formula:
50/23.2
ma se parlo di contatti diretti posso applicare la formula:
230/23.2 ?
e poi scusami ammettiamo che ho una terra che misura 8 ohm
perché non posso applicare la seguente formula:
230/8=28,75 quindi un c16 in almeno un ora deve intervenire giusto?
50/23.2
230/23.2 ?
La cosa più saggia e ritengo l' unica è sostituire il differenziale malfunzionante con un nuovo dispositivo.
I calcoli accademici sono fantastici finché rimangono tali ma poi quando si "gioca" con la vita delle persone le regole cambiano e diventano più severe.
Non si può e non si deve omettere dispositivi di sicurezza pensando di avere la soluzione alternativa (soprattutto se tale soluzione non è contemplata)
Poi ovviamente il mio è un consiglio ed ognuno è libero a casa propria di fare ciò che vuole.
ma io non voglio omettere niente,è solo per capire in che casi scatta anche il magnet
driano52 ha scritto:per la protezione dei contatti indiretti se ho capito bene devo applicare questa formula:
La formula é quella che tiene conto della massima tensione ammissibile sulle masse,
che nei luoghi ordinari é pari a 50 V.
driano52 ha scritto:ma se parlo di contatti diretti posso applicare la formula
Se parli di contatti diretti, puoi solamente utilizzare dispositivi con corrente differenziale nominale, uguale o inferiore a 30 mA, giammai un interruttore magnetotermico!
driano52 ha scritto:ammettiamo che ho una terra che misura 8 ohm
perché non ha alcun senso.
driano52 ha scritto:quindi un c16 in almeno un ora deve intervenire giusto?
Si, no, forse. E' probabile che entro quel termine sia già intervenuta un ambulanza o un mezzo dei VV.F.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
[10] Re: corto fase-terra
E' impressione mia o colgo un velo ironico nella tua affermazione?
Nel sistema TT, la protezione dai contatti indiretti la si fa con il rinforzo dell'isolamento o con gli interruttori differenziali.
Nel TN, l'anello di guasto é "metallico", il PE é collegato al neutro (centro stella di cabina), l'impedenza dello stesso é poca cosa e la dispersione verso terra diventa un corto fase/neutro generando normalmente correnti di corto circuito (ovviamente va considerata l'impedenza di guasto e la distanza) che per la maggiorparte dei circuiti possono essere rilevate ed aperte da interruttori magnetotermici. Tuttavia anche nel TN si impiegano i differenziali, proprio perché vanno fatte delle valutazioni specifiche anche in relazione al tipo di circuito da proteggere (distribuzione, terminale, ecc..).
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
