Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
[1] Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentethekant » 13 dic 2012, 12:55
Salve, non ho capito una cosa riguardante le nuove regole di prevenzione incendi, so che adesso le autorimesse ricadono nel del DPR 151 se hanno superficie >300mq ma poi, gli impianti devono comunque rispettare le prescrizioni del DM 01/02/86? cioè come ci si comporta nei 2 casi che espongo (per assurdo):
- autorimessa 10 box superficie totale 290mq
- autorimessa 8 box superficie totale 310mq
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[2] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 dic 2012, 16:40
Non capisco la domanda... dall'entrata in vigore del DPR 151/11 non centra il numero di auto ma la superficie, se maggiore di 300 mq è un'attività soggetta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 13 dic 2012, 19:52
L'autorimessa è attività soggetta se supera i 300mq.
In questo caso deve essere redatto un progetto di prevenzione incendi da parte di un professionista, che darà le indicazioni sugli impianti elettrici e speciali da prevedere.
Ad ogni modo la regola tecnica da rispettare è il DM del 1986, al quale si riferirà anche il progetto di prevenzione incendi
95 1 4
[4] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentethekant » 14 dic 2012, 19:56
Scusate non sono ancora sicuro. Si può ritenere che se l'autorimessa è soggetta ai VVF sia automaticamente luogo a maggior rischio...dato che adesso conta la superficie, nel primo caso che ho esposto non lo è (più) nel secondo lo è (diventato).
Il progetto da parte di professionista, non è più richiesto nel primo caso e invece deve essere realizzato nel secondo giusto?
Stessa cosa ad esempio per il pulsante di sgancio, non sarà richiesto da nessuno nel primo caso, andrà realizzato nel secondo, ok?
Ma si deve comunque essere rispettare il DM 01/02/86 giusto? nel primo caso mi troverò strutture REI 90 e nel secondo strutture rei 60?
Sbaglio qualcosa nel ragionamento?
Foto Utentethekant
120 1 3 6
[5] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 14 dic 2012, 22:11
In questo caso:
- il luogo è MARCI e serve il progetto;
- l'impianto elettrico deve rispettare le relative indicazioni del progetto di prevenzione incendi (pulsante di sgancio, luce di emergenza quando richiesto, rilevazione gas-co quando richiesto, ecc.)
95 1 4
[6] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 23 lug 2013, 14:55
Salve.
Devo installare lampade di emergenza, utilizzando la linea elettrica già presente relativa all'illuminazione ordinaria, in una autorimessa di 280mq e 18 posti auto realizzata negli anni 90.
E' necessario il progetto del professionista?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[7] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 lug 2013, 18:12
Per l'aspetto elettrico no di certo è manutenzione straordinaria.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[8] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto Utentesimp » 23 lug 2013, 18:23
Quindi normale dico di manutenzione straordinaria senza necessità di allegare schemi e planimetrie.
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[9] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 lug 2013, 19:26
:ok:
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: Nuova regola prevenzione incendi e autorimessa
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 24 lug 2013, 12:01
Mike ha scritto:Per l'aspetto elettrico no di certo è manutenzione straordinaria.
chiedo scusa, perché manutenzione straordinaria?
Prima l'illuminazione di emergenza non c'era, adesso viene aggiunta.
Vedo piuttosto un ampliamento.
398 1 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
