Vorrei sapere che tensione e corrente si deve fornire ad una (o più) batteria per ricaricarla.
Tensione e corrente di carica delle batterie
7 messaggi
Salve a tutti!
SICILIANTRIPHASE
-4 6 - Frequentatore
12
SICILIANTRIPHASE ha scritto:Vorrei sapere che tensione e corrente si deve fornire ad una (o più) batteria per ricaricarla.
Occhio perche adesso salteranno fuori strani personaggi e cominceranno a tempestarti di domande assurde, tipo: che tipo di batterie vuoi ricaricare, che tensione hanno, quanti ampere erogano...ecc..ecc...
Non preoccuparti..sono solo dei gran curiosoni...
9
Le batterie ricaricabili permettono la reversibilità della reazione che genera corrente. Il modo in cui le batterie vanno ricaricate cambia in base alla tecnologia costruttiva. Ogni circuito di ricarica è specifico per una certa batteria con delle certe caratteristiche.
Al di là della tecnologia costruttiva è utile conoscere alcuni parametri come la tensione nominale, e gli Ah della batteria stessa. Queste caratteristiche sono tipicamente riportate sul corpo o nelle specifiche tecniche dei datasheet
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
8
14V 5A
-5
Isi non fai ridere. Comunque volevo sapere per ogni tipo di batteria il modo in cui si ricarica. Grazie!
SICILIANTRIPHASE
10
La prossima volta impari a formulare correttamente le domande. Per ora blocco il thread e dopo lo cestino.
A me fa piangere che ci siano persone come te incapaci di pensare, di esprimersi e di parlare.
6
SICILIANTRIPHASE ha scritto:... volevo sapere per ogni tipo di batteria il modo in cui si ricarica..
Non
la tua domanda vale -100 punti.
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 96 ospiti
