Argomento trito e ritrito: LED di potenza
[1] Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utente1965fabio » 19 dic 2012, 1:36
Buonasera a tutti, sono nuovo della comunità.Mi chiamo Fabio e sono di Brescia.
Sto chiedendo aiuto riguardo a sté LED che fanno solo che impazzire. #-o
Facendola breve i miei quesiti sono:
Dispongo di 3 batterie da 2 volt l'una ,in serie (6 v0lt totali) ed ogni batteria ha 5Ah. (torcioni al gel di piombo ricaricabili)
Sono per una torcia sub. Quello di cui avrei bisogno è trasformarla da alogena a led ma a questo punto nascono le perplessità. Come quantità di lumen è meglio mettere un led da 3 w oppure 3 da 1 ? (e da quanti mh 350? 700?.... boh! :?: )
Consideriamo che quando sono sotto se si brucia quello da 3 sono al buio completo con l'alra configurazione me ne restano 2 funzionanti. A parte questo che è più un discorso di sicurezza... nei vari progetti visti in internet ne ho viste di tutte e di più. Da chi mette delle resistenze solo per abbassare la tensione di alimentazione dei led, a chi si inventa circuiti di controllo che a mio avviso sono addirittura esagerati ed talmente pieni di componenti che da profano mi lasciano un po' così... perplesso. Tornando a quello che mi piacerebbe ottenere se serve ad un controller che mi pilotasse il led e mi salvaguardasse sia led che batterie.
Poi se il controller o c.s. è di semplice realizzazione e capibile per un elettrotecnico mancato come me sarebbe il massimo. Ringrazio tutti in anticipo a nome mio e da parte di tutti quei sub che si stanno cimentando in questo esperimento anche con conseguenze disastrose . ?%
Fabio (scusate se sono stato lungo) :D
[2] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 dic 2012, 2:56
I LED sono componenti elettronici che funzionano in un certo modo, punto e basta.
Di circuiti di pilotaggio di LED ce ne sono infiniti.
Ci sono quelli semplici con sole resistenze e quelli più complessi che fanno cose furbe.
1965fabio ha scritto:... mi piacerebbe ottenere ...un controller che mi pilotasse il led e mi salvaguardasse sia led che batterie...
Hai detto niente.
Spiega bene cosa vorresti fare.
73,9k 8 12 13
[3] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utente1965fabio » 19 dic 2012, 10:43
Innanzitutto grazie ,
quello che vorrei ottenere è la massima resa dei led visto che devo utilizzare questa torcia (appunto a led) in una condizione particolare. (per una torcia subacquea)
Dopo aver letto varie discussioni quà e là in rete hanno cominciato a sorgermi un sacco di dubbi ( e forse la migliore è la cara vecchia lampadina ad incandescenza allo xenon... ma no impossibile [-X , oramai i led ce li prescrive pure il dottore!!! :lol: )
In breve cosa mi serve per far funzionare 3 led da 1 watt , parliamo di led di potenza, (lumen quelli che trovo) se ho un gruppo batterie (precisamente 3 torcioni XCELL da 2 volt in serie =6v ed ogni batteria può fornire 5Ah.
(Poi con i led ho già sviluppato vari lavori ma non mi sono mai scontrato in una condizione di pochi volt e tanti ampère utilizzavo i loro alimentatori e a me restava che dissipare il più possibile)
Fabio
[4] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 dic 2012, 13:49
:-) Salve, scusa ma devi proprio :?: devi proprio sostituire la lampada allo xenon coi led ? Se proprio non devi lascia perdere o compra una torcia subacquea a led già fatta; I resistori in serie ai led si mettono per limitare la corrente assorbita e non per abbassare la tensione; dovete capire una volta per tutte che i led si pilotano in corrente e che i resistori non si usano per ridurre le tensioni, inoltre è inutile continuare a specificare che hai tre pile da xV di cui ognuna "può fornire 5Ah" perché dal momento che le metti in serie le tensioni si sommano ma gli Ah no; hai 6V ma sempre 5Ah :!: I vari circuiti "complicati " che hai visto in giro sono probabilmente dei led drivers con controllo PWM che hanno il vantaggio, rispetto alla configurazione con alimentatore (o batteria)+resistore di limitazione, di poter variare la corrente erogata ai led per poterne variare la luminosità e senza dover dissipare "inutilmente" per effetto Joule energia coi resistori di limitazione e probabilmente, in qualche caso alimentato a batteria, di mantenere invariata la luminosità nonostante il progressivo scaricamento della batteria stessa; in buona sostanza ritengo (opinione personale !) che tu non possieda le basi sufficienti per poterti imbarcare (è il caso di dirlo... :mrgreen:) nell'impresa che ti sei proposto. O_/
[5] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2012, 14:04
Se li trovi compra 3 led driver che possano pilotare ciascuno 1 led da 3V 350mA, con tensione minima di ingresso di 5.5V. Colleghi un led a ogni driver e i tre driver, con un fusibile, alle batterie.
Puoi mettere un interruttore solo oppure un interruttore per ogni driver, in modo da poter spegnere 1 led o anche 2.
Questo e` un modo possibile per avere 3 led fail safe: se si guasta un led o un convertitore hai sempre gli altri due.
[6] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utente1965fabio » 19 dic 2012, 15:24
Per ClaudioCedrone, probabilmente mi sono spiegato molto male, la torcia è già subacquea e con il costo che ha, prima di parcheggiarla e fare un altro acquisto si pensa ad una modifica visto che di led ne fanno in tutte le salse... perché cambiare la lampadina esistente con dei led? Forse è per ridurne i consumi ed avere più autonomia, quando sei a -40mt non è bello ritornare su a cambiare torcia o batterie, ... ritorni su ti cambi e vai a casa martellandoti gli zebedei. Che poi i led di potenza come prima caratteristica di funzionamento sono i milliampère ( e comunque bisogna rispettare anche la tensione) credo che lo sappiamo tutti, se ho specificato e ripeto specificato il tipo di alimentazione che ho è perché se dovessi utilizzare un led tipo trio da 3w posso avere tutti gli ampere del mondo che non si accende, mi mancano i volt sebbene ho 5 ampere. Nello specifico la mia domanda era e forse non dovevo spiegare più di tanto a cosa stessi lavorando , ma solo il problema, qualcuno ha uno schema di un driver per led con pochi o pochissimi componenti da passarmi?
Grazie comunque per la risposta, anche se a mio avviso, potevi rispondermi in modo più bonario con un non lo so.
Buona giornata. Fabio
[7] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 dic 2012, 15:30
Hai già pensato a come fare per dissipare la potenza?
73,9k 8 12 13
[8] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utente1965fabio » 19 dic 2012, 15:38
Per IsidoroKZ, si esistono i driver per led (spesso te li propongono con le lenti ed i dissipatori)
Volevo vedere se qualcuno aveva già ovviato al problema del driver con un circuitino autocostruito , sia per un problema di dimensioni, e di costi. Ma se alla fine la cosa più sicura è il driver originale opterò per quello.Grazie
Fabio.
[9] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 dic 2012, 16:09
La soluzione piu` semplice e` quella di comprare tre driver e usarne uno per led. Quelli che chiami circuitini sono dei convertitori switching, abbastanza critici da costruire.
Di solito sono fatti per alimentare piu` led in serie partendo da tensioni piu` elevate, a te ne serve uno che partendo da 5.5V minimi alimenti un singolo led.
[10] Re: Argomento trito e ritrito: LED di potenza
Messaggioda Foto Utente1965fabio » 19 dic 2012, 16:11
Buongiorno TardoFreak, si per il dissipatore ho già pensato, ...come fare a spiegarlo... faccio prima a disegnartelo...
Allora vediamo se riesco a spiegarmi. Hai presente il riflettore di una torcia sub precisamente la vega2 ricaricabile -, questo lo tolgo e vado a riprodurre la stessa forma in alluminio pieno , in modo da avere una certa massa. Poi per avere maggior superficie dissipante con una fresa vado a fare delle scanalature ottenendo una sorta di alettatura. In sostanza ho ottenuto un tronco di cono, poi sulla parte con diametro maggiore creo delle sedi profonde 15mm coniche 10° dove vado ad alloggiare i led, le sedi sono 3 a 120° tra loro.Ovviamente fori e forellini per viti e cavi. Ma questo è il meno ,non è quello che mi preoccupa, per la ditta dove lavoravo, ho progettato una decina di dissipatori per led a partire dal più piccolo che a memoria doveva essere un dia.20 fino al dissipatore per l'AR111 (110 di dia.) Poi in immersione l'acqua mi aiuta, l'acqua assorbe calore il 33% in più rispetto all'aria, per cui anche se l'oggetto si scalda lo scambio termico è alto.
Il sassolino nella scarpa e stè cavolo di circuito driver.
ciao F.
