Da qualche giorno la mia Punto 1.2 a metano non si comporta più in maniera normale ma "strattona" ed a volte produce dei forti rumori istantanei (nel gergo, "spara"
Ciò accade principalmente quando l'auto è sotto sforzo quindi si percepisce maggiormente in salita.
Il problema è presente sia viaggiando a metano, seppur in maniera più marcata, che viaggiando a benzina; inoltre tale problema si presenta soprattutto a motore caldo.
A giri molto alti, invece, sembra che gli "strappi" siano meno.
Per fare in modo che l'auto strattoni il meno possibile sono costretto a viaggiare a velocità costanti, ossia senza brusche accelerate...
In passato ho avuto in problema molto simile, ed ho risolto sostituendo i cavi delle candele. Purtroppo presi i cavi da una vecchia auto così ho pensato fossero di nuovo quelli e ieri li ho sostituiti con altri NUOVI.Il problema è rimasto.
Sembra sia un problema elettrico di accensione. Le candele hanno circa 4000 km di vita ed i cavi candele sono ora nuovi. Non mi resta altro che le bobine credo.
Voi cosa ne pensate? Procedo con la sostituzione o potrebbe essere qualcos'altro?
Grazie a tutti in anticipo
), ho trovato delle ECU di ricambio dove nella descrizione c'è scritto:
