messa a terra
-1
[1] messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 8 gen 2013, 21:02
Salve,
se le cariche si muovono solo quando c'è una differenza di potenziale e la messa a terra è neutra, come fa ad "attirare" gli elettroni in più per scaricarli a terra ?
21 1 5
[2] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteElectro » 8 gen 2013, 21:20
Da cosa hai dedotto questo? Dove l'hai letto?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 gen 2013, 22:03
paperino00 ha scritto:...e la messa a terra è neutra...
Potresti spiegare meglio il significato di questa tua affermazione?
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[4] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 8 gen 2013, 22:04
La messa a terra è realizzata per la protezione dai contatti indiretti. Quando c'è un guasto, la corrente di guasto ritorna verso il punto del sistema elettrico messo a terra: In un sistema TT il centro stella del trasformatore della cabina del distributore mentre in un sistema TN l'impianto di messa a terra è utilizzato per la protezione dai contatti indiretti in media tensione.
Foto Utentemarco61
540 1 6
[5] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 8 gen 2013, 22:33
Dove ci sono "elettroni in più", esiste un potenziale elettrico diverso da zero; la terra invece è sempre a potenziale nullo. Per cui, è questa la ddp che "attira gli elettroni verso terra"
340 3 6
[6] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 8 gen 2013, 23:00
Si ma gli elettroni in più vanno dove ci sono elettroni in meno, se nella terra le cariche + e - sono in equilibrio da cosa vengono attirati gli elettroni ?
21 1 5
[7] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 gen 2013, 23:10
gli elettroni sono pigri e si muovono con l'artrite, le onde meno ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 gen 2013, 23:18
paperino00 ha scritto: e la messa a terra è neutra
tra l'altro... cosa vuol dire neutra?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[9] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 gen 2013, 23:27
Provo a rispondere con questo semplice schemino. Considera che la corrente elettrica di conduzione è costituita da un moto ordinato di cariche mosse da un campo elettrico esterno applicato (in questo caso imposto dal GIT E). Se hai altri dubbi, non esitare ad esternarli ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
6
[10] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteadmin » 8 gen 2013, 23:28
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
