[MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
[1] [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 13:35
Ciao a tutti , avrei bisogno di estrarre dei dati da un file .txt , la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice e per questo vorrei sapere se qualcuno conosce qualcosa di gia' fatto. Io non riesco a trovare ancora niente in rete, ma sono fiducioso e continuo a cercare!
In particolare dovrei estrarre i numeri che sono nella colonna " m/s " del file che vi scrivo sotto, perche' non me lo fa allegare:
Codice: Seleziona tutto
No.s     Date Time   m/s   °C   %RH   Dew   Wet   HI   Humidex   WCT
1   01 00:06:02   2.53   23.7   25.6   2.9   12.9   ----   22.4   ----
2   01 00:06:07   2.83   23.7   25.6   2.8   12.9   ----   22.3   ----
3   01 00:06:12   3.03   23.6   25.5   2.8   12.8   ----   22.2   ----
4   01 00:06:17   3.02   23.7   25.4   2.8   12.9   ----   22.3   ----
5   01 00:06:22   2.62   23.7   25.5   2.8   12.9   ----   22.3   ----
6   01 00:06:27   3.01   23.6   25.5   2.8   12.8   ----   22.2   ----
7   01 00:06:32   2.58   23.6   25.5   2.8   12.8   ----   22.2   ----
8   01 00:06:37   2.93   23.6   25.4   2.7   12.8   ----   22.2   ----
9   01 00:06:42   2.67   23.7   25.3   2.7   12.8   ----   22.2   ----
10   01 00:06:47   2.48   23.6   25.4   2.7   12.8   ----   22.2   ----
11   01 00:06:52   2.90   23.6   25.4   2.7   12.8   ----   22.2   ----
12   01 00:06:57   2.77   23.6   25.4   2.7   12.8   ----   22.2   ----
13   01 00:07:02   2.56   23.6   25.5   2.8   12.8   ----   22.2   ----
14   01 00:07:07   2.40   23.6   25.4   2.7   12.8   ----   22.2   ----
15   01 00:07:12   2.77   23.6   25.3   2.6   12.8   ----   22.1   ----
16   01 00:07:17   2.75   23.6   25.3   2.6   12.8   ----   22.1   ----
17   01 00:07:22   2.70   23.6   25.5   2.7   12.8   ----   22.2   ----
18   01 00:07:27   2.69   23.6   25.5   2.8   12.9   ----   22.2   ----
19   01 00:07:32   2.31   23.6   25.5   2.8   12.8   ----   22.2   ----
20   01 00:07:37   2.66   23.6   25.3   2.7   12.8   ----   22.2   ----
Grazie a tutti!
5 1 2 5
[2] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 14:24
Puoi usare la funzione textscan.
55,9k 7 11 13
[3] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 14:56
Ho risolto... Fra 1 ora posto il codice! Così può essere utile a qualcun altro:)!
5 1 2 5
[4] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 16:31
Ecco come ho risolto. Probabilmente sara' il modo peggiore ma sinceramente e' il primo che mi e' riuscito e venuto in mente:
%% Data Acquisition from the wind sensor text file
clear all
system(pause)
%open the file with fopen
fid=fopen('wind_1.txt');
i=0;
while(true)
i=i+1;
if(feof(fid)) %% Quando Finisci il file esci dal while
    break
end
    line=fgetl(fid); %leggi il file riga per riga
    %%Questo dipende da quello che volete leggere in ogni riga
    if(i<=10)
    n(i)=str2double(strtrim(line(15:19))); %metti in n quello che leggi
    else
        n(i)=str2double(strtrim(line(15:20)));
    end
    %Ho dovuto mettere questo if else, perche' dopo la nona riga il primo
    %carattere invece di avere una cifra ne ha 2 e quindi per leggere tutto
    %ho dovuto aumentare di 1 l'estremo inferiore dell'intervallo da
    %leggere
    %l'istruzione strtrim elimina i caratteri bianchi inutili
end
% le due istruzioni successive mi servono semplicemente per avere un
% vettore colonna e non uno riga, si noti che prendo il vettore a partire
% dal secondo elemento perche' il primo elemento non mi interessa
n=n';
n=n(2:length(n),1)
5 1 2 5
[5] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 16:48
minidiable ha scritto: Probabilmente sara' il modo peggiore
Sì, come esempio di programmazione è terrificante ed è meglio non seguirlo. Impara a usare la funzione textscan che ti ho linkato sopra: otterrai un programma più corto, più veloce, meglio funzionante, più adattabile ad altre situazioni e più manutenibile.
Non bisogna seguire la filosofia:
minidiable ha scritto:e' il primo che mi e' riuscito e venuto in mente:
ma bisogna imparare a programmare in modo corretto utilizzando al meglio tutti gli strumenti che un certo linguaggio ci mette a disposizione.
55,9k 7 11 13
[6] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 17:33
Hai ragione infatti gia' mi ero attrezzato ...ecco il Programma Con Textscan.
Questo effettua anche la media di tutte le misure in 9 righe di codice totali :)
fid=fopen('wind237_2.hwa');
C=textscan(fid,'%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s%s');
N=str2double(C{4})
N=N(2:length(N),1)
sum=N(1);
for i=1:(length(N)-1)
    sum=sum+N(i+1);
end
n_avg=sum/length(N)
5 1 2 5
[7] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 18:07
Meglio, ma non ci siamo ancora [-X
Perché memorizzare tutte le colonne quando a te ne serve una? E' uno spreco di tempo e di memoria! Se guardi l'help per textscan scoprirai che c'è il modo di non fare memorizzare alcune colonne. Poi, perché fare tu la conversione quando la può fare textscan?
Inoltre, definisci il tuo programma come funzione, in modo da poter usare un nome di file qualsiasi e poter salvare i valori in una variabile qualsiasi. Per esempio,
function [V, vavg] = getwindspeed(fname)
Infine, la media la si fa con la funzione mean, non con un ciclo for :!: I cicli for in Matlab si usano il meno possibile, meglio praticamente MAI :!: Se V è il vettore contenente le velocità,
vavg = mean(V)
55,9k 7 11 13
[8] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 18:09
Grazie ancora :)
5 1 2 5
[9] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto Utenteminidiable » 11 gen 2013, 18:20
La conversione con textscan direttamente non funziona... Non so perche' .
Ho provato a scrivere:
function [V,avg]=acq(filename)
% clear all
% %open the file with fopen
fid=fopen(filename);
C=textscan(fid,'%s%s%s%f%s%s%s%s%s%s%s');
N=(C{4})
N=N(2:length(N),1)
avg=mean(N)
end
Ma non mi funziona, invece facendo cosi' funziona tutto:
% clear all
N=str2double(C{4})
% N=(C{4})
N=N(2:length(N),1)
avg=mean(N)
end
5 1 2 5
[10] Re: [MATLAB]Estrarre dati da un file TXT
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 gen 2013, 18:24
minidiable ha scritto:La conversione con textscan direttamente non funziona... Non so perche' .
Perché la prima riga del file non si uniforma al formato: devi saltare la prima riga. Poi, stai continuando a memorizzare tutte le colonne. Leggi qui sotto Optional Operators.
55,9k 7 11 13
