Dichiarazione di conformità
[1] Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteLeonardoCT » 13 gen 2013, 12:12
Salve a tutti sono Marco da Riposto ( CT ) e sono un nuovo utente di electroyou.
Vorrei chiedervi se potreste chiarirmi un dubbio riguardo alla dichiarazione di conformità. Mi spiego meglio.
In una casa del centro storico bisogna rifare completamente l'impianto elettrico. L'abitazione ha una superficie poco meno di 200 mq. Non esiste nessun atto di vendita o locazione perché la casa sarà lasciata in eredità.
Non esiste nessun documento riguardante installazione e/o modifiche e/o adeguamenti dell'impianto elettrico.
Fornendo questi dati la mia domanda è la seguente:
Essendo una nuova installazione è obbligatorio sia il progetto che la dichiarazione di conformità?
C'è un modo per avere perlomeno una dichiarazione di rispondenza? - Il DM 37/08 se non erro dice che la dichiarazione di rispondenza deve essere presentata nel caso di vendita o locazione ( nel mio caso si tratta di eredità ).
Grazie.
[2] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 gen 2013, 12:31
Ciao LeonardoCT,
non capisco il tuo dubbio.
Dovendo rifare l'impianto elettrico di sana pianta, a completamento verrà rilasciata regolare dichiarazione di conformità e allegati vari, tra cui il progetto elaborato dall'installatore.
La dichiarazione di rispondenza, nel tuo caso non c'entra nulla.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteProgettoImpianti » 13 gen 2013, 12:43
Se devi rifare completamente l'impianto elettrico, non ti interessa quanto è esistente.
Se invece devi rifare una parte (anche consistente) dell'impianto devi rilasciare la dichiarazione di conformità relativa alla parte di impianto che realizzi. E' opportuno (ma non obbligatorio) rilasciare la dichiarazione di rispondenza relativa alla porzione di impianto esistente che non viene toccata. Prima di emettere la dichiarazione di rispondenza devi verificare che la porzione di impianto esistente sia a regola d'arte. Altrimenti devi apportare le modifiche anche a quella.
95 1 4
[4] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 13 gen 2013, 12:55
Colui che esegue la dichiarazione di rispondenza dichiara quanto segue:
"sotto la propria personale responsabilità e per quanto materialmente verificabile, la rispondenza
dell’impianto alla norma tecnica vigente all’epoca della costruzione, secondo quanto previsto dall'art. 7 del
DM 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio."
ma nel caso tuo, dal momento che l'impianto lo devi rifare, questa dichiarazione non serve più a niente, mentre servirà la dichiarazione di conformità del nuovo impianto
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[5] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteLeonardoCT » 13 gen 2013, 15:06
Ok quindi è obbligo la dichiarazione di conformità, mentre per il progetto a quanto ho capito idem? essendo nuovo impianto...
[6] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2013, 15:55
Ricordati che il progetto è SEMPRE obbligatorio per interventi di: nuovo impianto, ampliamento e trasformazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dichiarazione di conformità
Messaggioda Foto UtenteLeonardoCT » 13 gen 2013, 16:47
Ok tutto chiaro adesso. Grazie per l'aiuto.
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
