costruzione circuito strobo per led 12V
[1] costruzione circuito strobo per led 12V
Messaggioda Foto Utentebabacaio7 » 13 gen 2013, 21:07
salve a tutti, ho intenzione di costruire un circuito a led strobo 12V...momentaneamente ho alimentatore 12V DC e un faro artigianale da me costruito con 48 LED da 5mm e un piccolo pezzo di striscia a led blu (meno di 8 cm)...ora ho bisogno di un circuito.....cosa mi consigliate :D :D :D !? grazie a presto!!!!!!!!!!! O_/ O_/ O_/
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 13 gen 2013, 21:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ho tolto "aiuto" dal titolo, visto che qui tutti lo chiedono.
5 2
[2] Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2013, 21:13
Visto che adoperi una lampada a led credo tu voglia ottenere un "effetto strobo"; a parte questo serve sapere come e' costruita questa lampada a led, le caratteristiche dei led stessi e dello spezzone di striscia.
Poi ne riparliamo.
[3] Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentebabacaio7 » 13 gen 2013, 21:29
http://www.ebay.it/itm/100-LED-DIODI-5M ... c07&_uhb=1 i led adoperati sono questi. Sono montati su una basetta mille fori, sono 12 serie di led collegate tra loro in parallelo...quindi ogni singola serie funziona con 12v. Per la striscia a led è irrilevante in quanto la devo togliere.
5 2
[4] Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2013, 21:36
Quindi, se ho ben capito, avresti fatto delle serie di 4 led senza interporre alcuna resistenza e facendole lavorare con 12V?
[5] Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentebabacaio7 » 13 gen 2013, 21:39
esattamente così
5 2
[6] Re: aiuto costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2013, 21:43
Bravo; quello e' il modo migliore per bruciarli.
I led lavorano in corrente ed e' quindi necessario sempre interporre una resistenza che la limiti.
Nel tuo caso dovresti fare, disponendo di 12V, delle serie di 3 led con una resistenza da 120/150 ohm.
[7] Re: costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentebabacaio7 » 13 gen 2013, 21:50
ops...ho gìa fatto l' errore perché ho schiumato la parte stagnata. potrei mettere una resistenza ceramica a monte di tutto il circuito per compensare! :?
5 2
[8] Re: costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 gen 2013, 21:51
No, devi rifare il tutto come ti ho detto.
[9] Re: costruzione circuito strobo per led 12 V
Messaggioda Foto UtentePioz » 14 gen 2013, 20:24
A meno che l'alimentatore possa erogare una tensione leggermente maggiore in modo da riuscire a dimensionare correttamente la resistenza limitatrice. Può essere che la mia soluzione sia irrealizzabile come può essere che magari l'alimentatore abbia una tensione di uscita regolabile quel tanto che basta.
Foto UtentePioz
629 4 8
