Misuratore di Corrente
[1] Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 14 gen 2013, 12:04
Ciao a tutti!,
vorrei costruire un semplice misuratore di corrente utilizzando una resistenza di shunt; a tal fine ho preparato un piccolo progettino e volevo sottoporvelo per miglioramenti e critiche al fine di ottenere un buon risultato.
In breve:
Uso una resistenza di shunt in serie con il carico e tramite un op-amp amplifico la differenza di tensione per poi inviarla ad un entrata analogica di un integrato.
Attendo vostri suggerimenti e correzioni,
Grazie!
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[2] Re: Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 14 gen 2013, 15:15
Un problema potrebbero essere i cortocircuiti: se il carico venisse cortocircuitato sulla resistenza di shunt sarebbe presente una caduta pari alla tensione di rete, cosa che annienterebbe il convertitore A/D.
un altro problema potrebbe essere la massa che risulta essere collegata direttamente alla rete.
406 2 4 12
[3] Re: Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 14 gen 2013, 16:09
Matteo1991 ha scritto:un altro problema potrebbe essere la massa che risulta essere collegata direttamente alla rete.
Ciao Matteo
Come posso fare per separare la massa dalla rete in questo circuito?
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[4] Re: Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 14 gen 2013, 21:39
Potresti usare un TA (trasformatore amperometrico), il segnale che ottieni alla sua uscita risulta isolato dalla rete.
Stefano
1.673 3 8
[5] Re: Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 14 gen 2013, 21:47
stefanodelfiore ha scritto:Potresti usare un TA (trasformatore amperometrico), il segnale che ottieni alla sua uscita risulta isolato dalla rete.
In alternativa un sensore di corrente integrato come ad esempio gli Allegro
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[6] Re: Misuratore di Corrente
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 15 gen 2013, 0:59
Pinza amperometrica... O_/
Visitano il forum: Nessuno e 214 ospiti
