Vostre Opinioni su oscilloscopi Owon
[1] Vostre Opinioni su oscilloscopi Owon
Messaggioda Foto UtenteFederico80 » 16 gen 2013, 13:23
Salve,
qualcuno conosce gli oscilloscopi Owon ? http://www.owon.it/index%202.htm
In particolare avevo adocchiato il modello SDS-5032E da 30Mhz a 280 euro presso un negozio locale.
Qualcuno ha esperienza con questi prodotti cinesi ? sono troppo "cinesi" ovvero delle trappole, oppure hanno una qualche affidabilita' e durata nel tempo ?
grazie mille,
Fede
30 5
[2] Re: Vostre Opinioni su oscilloscopi Owon
Messaggioda Foto Utentedimaios » 27 gen 2013, 23:36
Ne ho acquistato uno in azienda per fare alcune misure senza tante pretese.
E' un tantino "giocattoloso" ma non è male. Non puoi aspettarti le prestazioni di un Tektronix ma con quel prezzo un oscilloscopio con quelle prestazioni non lo trovi facilmente.
In alternativa devi scegliere un usato o un ricondizionato con tutti i rischi del caso.
Se potessi aggiungere qualche EURO sceglierei questo :
DS1102E Euro 326,00
Banda passante 100MHz
Campionamento real-time 1GSa/s, Campionamernto equivalente 25GSa/s
Profondità massima di memoria 1M
2 canali analogici
Schermo 5.6” TFT QVGA (320X240) con 64K colori
Modi di trigger: edge, pulse width, slope, video, alternate trigger
Interfacce: Standard USB Host e USB device, RS-232 e supporto U disk storage e PictBridge print standards, opzionale adattatore USB-GPIB
Dotazione standard:
2 sonde passive, cavo USB, software, cavo alimentazione
Opzioni:
USB-GPIB: convertitore da USB a GPIB
RS-232 Cable: cavo seriale RS232 1.5m
DS1000 series soft carrying case: borsa trasporto morbida
RM-DS-1: kit per montaggio a Rack
Il distributore è questo : http://www.elpav.it
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Vostre Opinioni su oscilloscopi Owon
Messaggioda Foto UtenteVicus » 12 mar 2013, 3:53
Io credo invece che se non ha problemi di banda sia meglio l'sds5032e in quanto la risoluzione dello schemo dell'sd1102e lo renda inutilizzabile. L'sds invece ha un 8" a 800x600, mica male.
Foto UtenteVicus
5 2
Torna a Strumentazione
