Qualcuno di voi conosce lo schema elettrico per un ballast del genere?
Dovrei mandare 4 neon da 30 W l'uno.
Schema elettrico ballast elettronico a 120 W
18 messaggi
Se fosse possibile si, altrimenti 2 ballast da 60 w sarebbero comunque ottimi
se stiamo parlando di tubi lineari fluorescenti puoi considerare ad esempio gli alimentatori elettronici della osram ci sono del tipo 2 x 35 W sino a 80 W, diversamente per farti un'idea puoi dare un'occhiata sempre nel sito della osram.
per mandare dei neon sarebbe più proficuo uno spedizioniere...
Se sono neon ti serve un accenditore, non un ballast. Il ballast è da usare con tubi fluorescenti e, 30W mi sembra una strana potenza. C'erano le circoline a 32 W, e le lineari a 36 W. Se si tratta di tubi fluorescenti, du ballast se ne trovano parecchi.
Candy
cavolo ragazzi....si, sono tubi fluorescenti della osram da 30w...
scusatemi..
adesso controllo i link che mi avete consigliato e vi faccio sapere. grazie molte
scusatemi..
ho dato un'occhiata.
di ballast come avete detto se ne trovano, lo so.
piu che altro cercavo lo schema elettrico per scopo didattico, oltre che per puro divertimento... fosse possibile averlo..
potreste aiutarmi??
potreste aiutarmi??
un momento non avevi detto che ti serviva una soluzione per alimentare 4 tubi fluorescenti da 30 W ? ed ora invece sei in cerca dello schema elettrico di un ballast per alimentari i 4 tubi fluorescenti da 30 W.....
a questopunto mi viene spontaneo suggerirti sempre per scopo didattico di considerare la realizzazione di qualche circuito più semplice, magari fartelo consigliare dal Prof di corso se si riferisce ad un percorso di studi, cosi da essere in linea con quanto hai o stai studiando.
Mi risulta che la realizzazione di questi dispositivi non sia molto semplice.
a scopo didattico ho trovato questo pdf.
calo182 ha scritto:...piu che altro cercavo lo schema elettrico per scopo didattico...
nono, cercavo lo schema, come si vede dall'oggetto e come ripeto nel primo intervento..
comunque adesso visiono il pdf.. grazie.
poi non serve a me, ormai la scuola l'ho finita da un pezzo, servirebbe come progetto da portare come tesi (chiaramente unito a altri elementi che non conosco).
grazie x l'aiuto che mi state dando
calo182 ha scritto:poi non serve a me, ormai la scuola l'ho finita da un pezzo, servirebbe come progetto da portare come tesi...
mah.. vabbè se è per scopo didattico qui c'è uno schemino non so se sia efficiente perché non l'ho realizzato, ed idem per quest'altro schema, e qui un interessante pdf.
18 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
