Disturbo radio
[1] Disturbo radio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2013, 21:10
Spero di essere nella sezione giusta, gli amministratori eventualmente sposteranno 3ad nel giusto posto.
Ma veniamo ai fatti.
I miei colleghi 'alpini' lamentano un difetto che non permette la ricezione dei loro ricetrasmettitori.
Mi dicono che i loro mezzi (tutti uguali) hanno un relè che genera una sorta di emissione elettromagnetica che inibisce l'ascolto con i loro apparati (tutti diversi).
Solo a motore spento è possibile comunicare.
Il relè in questione è quello che dalla centralina attiva la pompa del carburante.
Purtroppo data la lontananza non posso verificare quanto mi dicono, ne tanto meno riscontro lo stesso difetto nel mio mezzo, ne in quelli nella mia zona.
La controprova che il tutto dipende dal relè è che pilotando il medesimo direttamente dalla batteria, bypassando la centralina, tutto funziona regolarmente.
E' possibile che un relè possa creare un fenomeno simile?
Ma soprattutto, come la risolvo?
Grazie per l'interessamento.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[2] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 gen 2013, 21:22
non è di certo un relais a dare fastidio e alimentandolo lo hai verificato, facilmente è la centralina del mezzo.
non dici che apparati usi,che frequenza usi.se usi lpd o pmr difficilmente risolvi,non credo usi apparati civili. dovresti specificare cosa usi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[3] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 gen 2013, 21:30
abusivo ha scritto:...Purtroppo data la lontananza non posso verificare quanto mi dicono...
Gli apparati in questione sono CB
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 gen 2013, 21:35
allora prova con una coppia di pmr se non hai da coprire decine di km.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[5] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 gen 2013, 22:13
Riferirò, il problema a me non si presenta.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[6] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto Utentepinowski » 27 gen 2013, 16:29
Bisognerebbe stabilire se il disturbo arriva tramite l'alimentazione o tramite l'antenna, nel primo caso si può provare ad alimentare l'apparato con una batteria esterna, se sparisce allora si potrebbe cominciare a fare qualche prova per migliorare il filtraggio dell'alimentazione, se arriva dall'antenna la cosa si complica...
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[7] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 27 gen 2013, 18:01
pinowski ha scritto: ...se arriva dall'antenna la cosa si complica...
Arriva dall'antenna tanto da rientrare in un mezzo parcheggiato affianco.
Più prova di così!
Le cose che mi stupiscono sono due:
come mai sia possibile che il solenoide di un relè possa generare un disturbo simile,
nonostante il tutto sia scatolato e schermato comunque fuoriesce un segnale molto forte.
Comunque come possibile soluzione pensavo o ad interfacciare il suddetto con un foto accoppiatore e relativo circuito, o in ultima analisi ad un relè statico.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 3 feb 2013, 18:32
Lascia stare il fotoaccopiatore,è come andare a mettere il culo davanti alle pedate. stai sul semplice.
se sei sicuro che è proprio il relais potrebbe avere i contatti sporchi. prova a sostituirlo.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[9] Re: Disturbo radio
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 feb 2013, 19:45
Sostituire il relè è stata la prima cosa fatta.
Purtroppo non avendo il caso per 'le mani' riesco a fare ben poco.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Telecomunicazioni
