1) Dire che il condensatore durante la fase di hold non si scarica non è del tutto corretto, giusto? cioè da un punto di vista pratico, non è più corretto dire che si scarica di una certa quantità che non influisce sul risultato finale visto che ho commutazioni e nuove cariche in tempi molto veloci? spiego meglio
2) Ho letto che l'interruttore può essere realizzato con un transistor FET...ok, mi pare corretto...ma mi chiedo: non sarebbe meglio realizzarlo con un pass transistor in modo da avere una perfetta trasmissione sia dell'1 che dello 0 logico?
3) Il funzionamento del S&H non potrebbe essere influenzato dalle impedenze a monte e a valle del circuito? Cioè non conviene andare a porre un amplificatore operazionale a monte e a valle che funga da separatore di impedenza?
ps spero sia chiara la prima domanda
Sì ho sbagliato
