Dimensionare la linea in cavo
[1] Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 1 feb 2013, 17:57
Ragazzi di seguito vi posto la foto dell'esercizio che ho svolto, volevo un parere se era fatto bene o meno.
Immagine
Da ciò che ho scritto, soprattutto per quanto riguarda la sezione che ho trovato ( 3.1 mm^) verifica il corto circuito, ma non il passaggio della corrente pari a 81.5 A. Andando sul catalogo per una corrente da 82 A ci vuole un cavo con sezione di 35 mm^. Inoltre l'esercizio l'ho svolto trasportando i 50 metri (lunghezza del cavo) a 50 km, e il valore è 0.05. Fin qui mi trovo, l'unico parametro che mi è stato suggerito è quello della resistenza, ovvero da 1 è passato a 0.5 ( non so come, poiché ripeto mi è stato suggerito).
Ho un quesito aggiuntivo:
Nell'ipotesi in cui il carico rappresenti un motore, ipotizzando una corrente di ampliamento pari a 8 volte, il valore della corrente nominale, determinare la caduta di tensione, che si verifica all'atto dello spunto e giustificare con argomentazioni se è tollerabile o meno.
Grazie in anticipo ;)
-4 2
[2] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 19:53
15kW in monofase................. [-X
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[3] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 feb 2013, 20:09
non ho capito che metodo hai usato
e non ho capito il commento di Foto UtentePierluigi2002
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[4] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 20:57
Il commento di pierluigi presumo sia legato all'incongruità della traccia dell'esercizio rispetto all'impiantistica reale (ordinaria).
Non esiste (con beneficio di inventario... non si sa mai!) un motore da 15 kW monofase, sarebbe infatti antieconomico sotto ogni punto di vista!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 feb 2013, 20:59
[user]GiamUtenteCancellato96[/user] ha scritto:ipotizzando una corrente di ampliamento pari a 8 volte, il valore della corrente nominale
Presumo intendessi la corrente di avviamento o meglio quella di spunto, giusto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 21:04
Concordo in pieno con Foto Utenteattilio e Foto UtentePierluigi2002
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 21:17
Attilio, ti devo un caffè... :ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 1 feb 2013, 21:19
Pierluigi2002 ha scritto:Attilio, ti devo un caffè... :ok:
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[9] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 1 feb 2013, 21:21
Foto UtentePierluigi2002 ti sei citato da solo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Dimensionare la linea in cavo
Messaggioda Foto UtenteGiampiero96 » 1 feb 2013, 21:26
si è di avviamento, ho sbagliato a scrivere. In pratica dovevo calcolare prima la corrente d'impiego ( Ib) successivamente dovevo verificare il corto circuito, e poi trovare la tensione, che come ho scritto regge al corto circuito, ma non alla corrente, precedentemente calcolate. Per quanto riguarda il quesito, sono sincero, non so nemmeno di cosa stiamo parlando.
-4 2
