risoluzione integrale complesso
[1] risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utenteneg » 2 feb 2013, 13:41
scusate ragazzi vorrei sapere se qualcuno di voi può dirmi se il mio ragionamento è giusto in merito a questo esercizio:
Si calcoli, senza usare il teorema dei residui, l'integrale:
\oint \frac{\cosh z}{(z-\pi i)^7}dz
su una curva \gamma di Jordan il cui sostegno è:
\left \{ z\in \mathbb{C}\ t.c. \left | z-\frac{\pi }{2}i \right |= \pi  \right \}
Io ho ragionato così: dato che la funzione f(z)=\frac{\cosh z}{(z-\pi i)^7} ha una singolarità, e più precisamente un polo di ordine 7 in \pi i, che si trova all'esterno della curva \gamma, allora la f(z) è analitica nella regione di C interna a \gamma. Quindi per il teorema di Cauchy per integrali su cammini chiusi, si può affermare che l'integrale è nullo. E' giusto?
Foto Utenteneg
0 4
[2] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 feb 2013, 15:26
Direi di sì, ma hai provato comunque a confrontare il risultato con il teorema dei residui? ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utenteneg » 2 feb 2013, 16:15
ok no.. ho sbagliato! perché la curva \gamma la racchiude eccome la singolarità.. #-o
è infatti una circonferenza centrata in \frac{\pi i}{2} e di raggio \pi, quindi il polo è dentro. Io erroneamente l'avevo centrata in -\frac{\pi i}{2}... Ok allora non so come fare. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Foto Utenteneg
0 4
[4] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 feb 2013, 16:26
Per esempio ponendo
z = \frac{\pi}{2}\text{i}+\pi\text{e}^{\text{i} t}
con t\in [0,2\pi).
55,9k 7 11 13
[5] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utenteneg » 2 feb 2013, 16:29
parametrizzando la curva quindi.. ci avevo provato ma venivano conti abbastanza strani. ora ci riprovo magari ho sbagliato qualcosa e faccio sapere :ok:
Foto Utenteneg
0 4
[6] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utenteneg » 2 feb 2013, 17:08
bah non viene affatto semplice.. escono fuori esponenziali di esponenziali, e comunque c'è quella potenza settima al denominatore; il tutto poi va integrato. Secondo me ci deve essere qualche altra strada che rende i conti più facili.
Foto Utenteneg
0 4
[7] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 feb 2013, 17:37
Direi che ti conviene usare la formula integrale di Cauchy e quella per le sue derivate ;-)
55,9k 7 11 13
[8] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utenteneg » 2 feb 2013, 17:56
e come?
Foto Utenteneg
0 4
[9] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 2 feb 2013, 18:16
La funzione cosh è una funzione intera. Per ogni punto z_0 appartenente all'interno di \gamma si ha
\cosh z_0 = \frac{1}{2\pi\text{i}}\oint \frac{\cosh z}{z-z_0}\,\text{d}z
Inoltre,
\frac{\text{d}^6}{\text{d}z^6}(\cosh z)\bigg|_{z_0} = \frac{6!}{2\pi\text{i}}\oint \frac{\cosh z}{(z-z_0)^7}\,\text{d}z
da cui
\oint \frac{\cosh z}{(z-z_0)^7}\,\text{d}z = \frac{2\pi\text{i}}{6!}\frac{\text{d}^6}{\text{d}z^6}(\cosh z)\bigg|_{z_0}
Nel tuo caso z_0=\pi\text{i}.
55,9k 7 11 13
[10] Re: risoluzione integrale complesso
Messaggioda Foto Utentedimaios » 2 feb 2013, 18:21
Strano che su Matematicamente non abbiano risposto al tuo quesito.
Bastava tu cercassi nel medesimo sito la risposta e saresti per esempio finito in questo thread.
Come vedi Foto UtenteDirtyDeeds ha fatto centro! :mrgreen:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
