Aumentare tensione
[1] Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:00
Salve, avrei bisogno di aumentare una piccola tensione in uscita da una dinamo (tipo quella della bicicletta) e portarla intorno a 4-5V, anche più.
Devo usare un amplificatore o un inverter?
Grazie.
[2] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 feb 2013, 0:02
Inverter?????? Nooooo!! [-X :D :D
99 1 4
[3] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:03
Amplificatore quindi?
[4] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 15 feb 2013, 0:03
:D :D :D Non volermi male ma la battuta mi viene spontanea :D :D :D
Prova a pedalare di più :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (ovviamente scherzo)
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[5] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:07
No, non devo mettere un faro sulla bici! :D
Mi serve per tutt'altra cosa, ovvero con quella corrente alimentare un altro motorino.
[6] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 feb 2013, 0:09
Non superare i 220 rishi di bruciare tutto :D pedalando :mrgreen:
sherzo....dai dici cosa vorresti fare più dettagli perché vuoi aumentare?? quale dovrebbe essere il risultato??
99 1 4
[7] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:10
walter4991 ha scritto:alimentare un altro motorino
[8] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentedario4690 » 15 feb 2013, 0:17
tento una soluzione: Mini pannello solare sulla bici - regolatore di aria - pacco batterie - pedalando aiuti la carica - in uscita avrai 12V delle batterie con un motorino 12V fai tù ricordati di pedalare la sera :D
99 1 4
[9] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto Utentewalter4991 » 15 feb 2013, 0:19
Non devo fare nulla con la bici!!!!
Vorrei collegare dinamo e motorino insieme. Ad esempio dare una spinta alla dinamo e con la corrente che produce mi alimenta il motorino che a sua volta è collegato tramite un elastico alla dinamo, in modo do creare in "teoria" un ciclo continuo ed infinito. :)
[10] Re: Aumentare tensione
Messaggioda Foto UtentePioz » 15 feb 2013, 0:21
Se non specifichi bene cosa vuoi fare come si fa a darti un aiuto??
Dai almeno le caratteristiche del motorino. Poi la dinamo come pensi di farla girare?
Leggo adesso il messaggio:
In teoria, e in pratica poi come faresti a tenere il gruppo dinamo motorino in rotazione??
Foto UtentePioz
629 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 172 ospiti
