problema comparatore LM139
[1] problema comparatore LM139
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2013, 16:14
Ciao a tutti.
Sto realizzando un circuito con un comparatore (e relativa isteresi) dove in ingresso è presente un segnale di riferimento su un pin e in un altro un segnano diciamo lineare che va da 1V a 13V.
L'uscta del comparatore va a pilotare un BJT al cui collettore c'è collegato un carico (2N2222A)
Se la configurazsione del comparatore è non invertente tutto sembra filare liscio ma quando la configurazione la faccio invertente mi succede qualcosa di strano all'uscita del comparatore. La soglia di scatto non risulta corretta e dopo che la dinamica continua sempre all'uscita del comparatore mi risulta un'altravariazione (chè è fuori dall'isteresi)
perché fa così?
A me interesserebbe la configurazione invertente
Il comparatore utilizzato è il LM139.
-4 1 4
[2] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2013, 16:20
Ciao Foto UtenteDayWalker.
Per maggiore chiarezza, per facilitare le risposte e la comprensione del tuo dubbio, conviene che tu faccia un disegno del circuito da te considerato.
Il disegno lo esegui utilizzando FIDOCADJ, al seguente link trovi una guida all' uso:
http://www.electroyou.it/elettrodomus/w ... -per-tonni
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-1
[3] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2013, 16:25
Ciao.
In allegato il disegno. La configurazione è invertente ma purtroppo l'uscita nopn rispecchia i calcoli che ho fatto e superato il valore di soglia molto più in là dell'isteresi l'uscita commuta di nuvo anche se deve restare invariata.
Schema cancellato. Usa FidocadJ.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 28 feb 2013, 17:28, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Immagine inserita in linea con il testo.
-4 1 4
[4] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2013, 16:29
Come dicevo i disegni devono essere disegnati con FIDOCADJ.
Leggi le regole del forum.
L' immagine che hai postato è tagliata.
Le immagini, allegate ai post, non devono superare le dimensioni di 640X480.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
-1
[5] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto UtenteDayWalker » 21 feb 2013, 16:34
Non ho fidocad purtroppo.
Io in ogni caso riesco a vederla tutta l'immagine. Ci sono le frecce per poterla scorrere
-4 1 4
[6] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto Utentemrc » 21 feb 2013, 16:37
DayWalker ha scritto:Non ho fidocad purtroppo.
Lo puoi scaricare.
Non ha bisogno di essere installato.
DayWalker ha scritto:Io in ogni caso riesco a vederla tutta l'immagine.
Io, ad esempio, non riesco a vederla in maniera completa.
Penso anche altri.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[7] Re: problema comparatore LM139
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 feb 2013, 10:15
Mentre prepari lo schema in fidocadj, puoi cominciare a dirci quali sono le soglie che volevi.
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
