Ciao a tutti
Devo mettere una scatola di derivazione, un grado ip 44 e sufficiente per proteggerla da pioggia vento neve etc.....?
Scatola di derivazione con un IP 44
7 messaggi
Ovviamente no le ip 44 sono da interno per installare cassette appropriate da esterno devi iniziare a parlare di ip65...
simonepastore
-1 2 - Messaggi: 16
CHRISTY96BOMB ha scritto:Devo mettere una scatola di derivazione, un grado ip 44 e sufficiente per proteggerla da pioggia vento neve etc.....?
Di protezione contro vento e neve, i gradi IP non ne parlano, da quanto io ricordi.
Per scegliere il più opportuno grado di protezione, bisogna considerare il tipo di posizionamento del contenitore, eventuali ripari, tettoie, spioventi, ecc..
Purtroppo, almeno dalle nostre parti, vige l'assunto secondo il quale "per tutto ciò che è installato sulle pareti a contatto con l'esterno ci vuole almeno il grado IP65".
Cosa che io reputo del tutto insensata!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
perché la reputi insensata?
A me farebbe "dormire tranquillo".
Un eccessivo grado di protezione non sempre è positivo, se non serve un grado di protezione così elevato meglio evitarlo, poiché favorisce la formazione di condensa all' interno della scatola.
Ciò che deve essere valutata di volta in volta è l'applicazione.
Non sempre una camera stagna come un sommergibile è la soluzione più adatta.
Che poi cosa significa stagna?
Per qualche dollaro in più
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
