Un dubbio sul TNS
[1] Un dubbio sul TNS
Messaggioda Foto Utentenababbo » 23 feb 2013, 12:04
Chiedo scusa,
ma avrei ancora dei dubbi. :oops:
1) Nota la Ig ed il tempo di eliminazione guasto in un TN la resistenza di terra si calcola come segue:
Immagine
Questo valore di Rt garantisce anche il rispetto della condizione:
Zs*Ia<=U0 ?
2) Una quadro generale (Qg) alimenta dei sottodquadri (Qa). Nel Qg c'è un MTD a protezione di una linea. Da questa linea parto le linee che vanno ai sottoquadri Qa, ognuna protetta con Mt.
Da ogni sottoquadroquadro Qa partono delle linee ognuna delle quali è protetta da un MTD.
Questa soluzione come vi sembra?
Foto Utentenababbo
5 4
[2] Re: Un dubbio sul TNS
Messaggioda Foto Utentesebago » 23 feb 2013, 13:09
nababbo ha scritto:Questo valore di Rt garantisce anche il rispetto della condizione:
Zs*Ia<=U0 ?
No:
- Rt è la resistenza di terra dell'impianto di terra di cabina MT/BT, e dimensionarla correttamente serve a proteggere l'utente dai contatti indiretti causati da guasti sulla media tensione;
- Zs è invece l'impedenza dell'anello di guasto che si ha nel caso in cui si verifichi un guasto in bassa tensione.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[3] Re: Un dubbio sul TNS
Messaggioda Foto Utentenababbo » 23 feb 2013, 14:18
grazie della risposta
chiedevo perché leggendo un progetto trovo scritto che con l'uso dei differenziali la condizione Zs*Ia<=U0 è sempre verificata essendo Zs dell'ordine delle decine di milliohm
Ma nel caso di un MT la condizione, senza fare calcoli, ad occhio, posso ritenerla soddisfatta per correnti Ia fino a che valore circa?
Foto Utentenababbo
5 4
[4] Re: Un dubbio sul TNS
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 feb 2013, 17:43
Il problema principale sono i guasti non franchi verso terra.
Inoltre essendo la protezione contro i contatti indiretti (in BT) legata al valore di Zs, essa dipende anche dal punto di guasto, dalla sezione del PE, ecc..
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Un dubbio sul TNS
Messaggioda Foto Utentemarco61 » 23 feb 2013, 19:28
nababbo ha scritto:Ma nel caso di un MT la condizione, senza fare calcoli, ad occhio, posso ritenerla soddisfatta per correnti Ia fino a che valore circa?
non è possibile fare una valutazione ad "occhio"; come dice Attilio le variabili da prendere in considerazione sono tante, non per ultima anche la taglia del MT
Foto Utentemarco61
540 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
