Buonasera,dovrei alimentare 4 led da 10 watt a 700mA(sono dati fino a 900mA)12 volt. I led sono alloggiati singolarmente dentro il proprio dissipatore in alluminio,vorrei dividere 2 accensioni separate formando 2 serie da 2 led,quindi mi servono 2 alimentatori 24volt 700mA giusto? oppure devo prendere 2 alimentatori più potenti e mettere due driver in uscita della serie di Led?
Grazie a chi vorrà intervenire.
alimentare correttamente led?
4 messaggi
Quanto vale la tensione di polarizzazione diretta di ciascun LED (
Se vuoi fare 2 stringhe da 2 LED, ciasuna stringa alimentata a 700mA, ti basta un alimentatore con una tensione di output
e che sopporti una corrente di
I LED hanno per caso la resistenza già "incorporata"?
)?Se vuoi fare 2 stringhe da 2 LED, ciasuna stringa alimentata a 700mA, ti basta un alimentatore con una tensione di output
.I LED hanno per caso la resistenza già "incorporata"?
Non so se i calcoli siano corretti. Con l'alimentazione a 12 V che dici e 700 mA non arrivi a 10 W per gruppo di LED. Però sei vicino. Se l'alimentatore è a 24 V il problema non si pone, basta che regga la corrente massima 1A circa se usi due alimentatori, oppure 2 A se usi un unico alimentatore per tutto.
Candy
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 194 ospiti
