Valori di tensione e corrente a frequenza diversa
13 messaggi
Salve, posso usare il tester per misurare tensioni e correnti alternate che non sono a 50 Hz?
6
Si`, ma con moderazione. Devi guardare che cosa dice il manuale dello strumento.
Ci sono due limitazioni da tenere presente. Se devi misurare tensioni o correnti sinusoidali a frequenza diversa da quella di rete, il manuale specifica qual e` la frequenza massima a cui puo` arrivare garantendo un certo errore.
Se invece il segnale non e` sinusoidale lo strumento deve essere a vero valore efficace, anche qui c'e` una limitazione di frequenza ma anche una limitazione del fattore di forma. Se lo strumento non e` a vero valore efficace e lo usi con forme d'onda non sinusoidali, lo strumento diventa, come dice un mio amico, un pannocchiometro, misura pannocchie, cioe` risultati che non hanno nessun significato utile.
Capito grazie, comunque è un normale tester da quattro soldi, il manuale non c'è neanche...
La forma d'onda che devo misurare non è una perfetta sinusoide, ma leggeremente distorta.
Diciamo che non mi serve la precisione al centesimo, ma qualcosa di approssimativo.
IsidoroKZ ha scritto:un pannocchiometro
pannocchiometro
[pan-nòc-chio-mè-tro]
s.f. (pl. -tri)
1 Strumento di misura dalle dubbie caratteristiche
2 Che genera misure ad minkiam
3 Che genera deficiente e imprecisa misurazione
dim. pannocchiéttometro
accr. pannocchiéttometrone
pegg. pannocchiéttraccio
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
-1
Nei Forum c'è molta gente, ma tu sei un ragazzo intelligente, studia e fai pratica.
La risposta alla tua domanda plausibile è:
Puoi misurare qualsiasi sinusoide o quasi sinusoide (con qualche margine di errore) di qualunque frequenza.
Il valore di tensione e corrente lo leggi sul multimetro o tester.
Ciao spero di esserti stato utile.
Federico22
-18 2 - Messaggi: 18
MCSA Windows Server 2012 R2
5
Federico22 ha scritto:Nei Forum c'è molta gente, ma tu sei un ragazzo intelligente, studia e fai pratica....
E' il preambolo alla tua risposta che invece non mi sembra "plausibile" e, perdona la mia franchezza, neppure troppo "intelligente".
Le risposte mie e di
Nessuno a mio modesto parere si è permesso di insultare chi ha posto la domanda a differenza di quanto tu invece abbia voluto sottointendere con il preambolo alla tua risposta.
Avrei potuto semplicemente toglierti dei punti reputation, ma per amor di chiarezza ho deciso invece di non farlo e ho preferito risponderti perché tu possa spiegare il perché di questa tua reazione a mio parere ingiustificata.
carlomariamanenti
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
13 messaggi
