Ciao a tutti
Un gazebo fatto in ferro con porte e finestre in alluminio deve essere messo a terra?
messa a terra
14 messaggi
se hai conduttori elettrici su di esso, per quanto ne so deve essere messo a terra.
nel caso in cui non hai elettricità su di esso non so se è obbligatorio metterla, ma sicuramente come protezione accidentale anche contro fulmini non fa male.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
In linea di principio di deve considerare massa estranea se condiviso in qualche modo con l'impianto elettrico dell'abitazione o se ha un proprio impianto ....se considerato massa estranea (vedi definizione massa estranea), deve essere preventivamente misurato in realzione della resistenza verso terra con riferimento al valore uguale o inferiore a 1000 Ohm, con appostito strumento....se maggiore di 1000 Ohm, adottare messa a terra, se inferiore a 1000 Ohm, è un dispersore di fatto già di per sé, non è necessario metterlo a terra...
Attilio ha scritto:Se esso costituisce una massa o una massa estranea la risposta è: sì.
perché scusami anche una massa?
ma nel dubbio uno non può semplicemente effettuare la messa a terra appoggiandosi in qualche modo a un conduttore PE?
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Non è propedeutico per la sicurezza far diventare massa una struttura metallica che senza tale collegamento resterebbe tale.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
14 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
