Salve a tutti,
come si fa a capire se un diffusore acustico è a 100V (ovvero con trasformatore audio interno) oppure a 8ohm?? Diffusore privo di marche, scritte e/o targhette. Ovviamente senza aprire la cassa perché non è la mia!! con un multimetro si può riuscire a capirti qualcosa...
grazie
diffusore 100V o 8ohm??
Moderatore:
8 messaggi
visto che non mi è mai capitato ti rispondo per quel che so.
l'impedenza di entrata viene misurata ad una frequenza sinusoidale di 1000Hz, misurandone ovviamente la corrente e la tensione ricavi l'impedenza.
per il trasformatore, suppongo sia più difficile, ma a rigore di logica direi che l'impedenza in questo caso dovrebbe essere mantenuta molto più alta che in assenza dello stesso, sempre misurata ad 1KHz.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
se la resistenza è 30 ohm allora l'impedenza sarà sicuramente più elevata ad 1KHz, (supponendo che non ci siano dentro condensatori e cross-over), non penso che esistano altoparlanti con impedenze così elevate,
perciò ritengo che ci sia un trasformatore in ingresso;
sempre che non stiamo parlando di un altoparlante particolare......per esempio piezoelettrico, ed allora decade tutto il discorso.
lelerelele
oppure 5 coni da 8 ohm collegati in serie tipo quelli usati per l'impianto hi-fi delle macchine. Alla fine ho aperto la cassa e ho scoperto questa sconcertante verità!! quindi non c'è nessun trasformatore. Non mi dite perché è stato fatta questa cosa ma è così!!
grazie a tutti
grazie a tutti
come non detto....
l'unico motivo che mi viene in mente è rendere il tutto un cono virtuale di grandi dimensioni, come se fosse un unico cono molto grande e pesante, ma anche in questo caso io avrei realizzato connessioni serie-parallelo, in modo da ottenere sempre 8ohm complessivi, sempre che non sia collegato ad un valvolare con alta impedenza in uscita.
mi viene in mente un'impianto, molto caro e performante, realizzato in stanza apposita con muro di sasso alle spalle, sorgente solo piatto, valvolare e due casse di 3metri quadrati con spessore di 10 centimetri, vuoi dire che fosse una cosa del genere?
saluti.
saluti.
lelerelele
8 messaggi
