ROS non si fa installare su Ubuntu 12.04
Linguaggi e sistemi
[1] ROS non si fa installare su Ubuntu 12.04
Messaggioda Foto Utentespud » 17 mar 2013, 23:01
Un saluto a tutti.
Devo installare il ROS su ubuntu per un progetto dell'università, ovviamente non ci riesco.
Ho provato su Ubuntu 12.10, 12.04, 11.10, mi è riuscito solo una volta sul 12.04 ma ho dovuto provare un'altra versione per via di un bug di python (che tra l'altro non avrebbe avuto ripercussioni sul mio codice); il procedimento che ho seguito è questo, dopo aver aggiunto i repository arrivo al punto di dare il comando per l'installazione
Codice: Seleziona tutto
sudo apt-get install ros-fuerte-desktop-full
ma mi viene fuori questo errore e non riesco a risolverlo
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
  ros-fuerte-desktop-full: Depends: ros-fuerte-geometry-tutorials (= 0.1.3-s1348604104~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-orocos-kinematics-dynamics (= 0.2.3-s1347124369~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-slam-gmapping (= 1.2.7-s1347149853~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-simulator-gazebo (= 1.6.16-s1347143896~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-visualization (= 1.8.14-s1348597315~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-vision-opencv (= 1.8.6-s1348605251~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-perception-pcl (= 1.2.3-s1347138723~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-geometry-experimental (= 0.2.3-s1347135025~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-common-tutorials (= 0.2.3-s1348604186~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-image-pipeline (= 1.8.5-s1348607270~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-geometry-visualization (= 0.1.1-s1347141526~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-stage (= 1.6.6-s1347134700~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-image-transport-plugins (= 1.8.2-s1348607399~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-robot-model (= 1.8.1-s1347134620~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-geometry (= 1.8.2-s1347129500~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-visualization-tutorials (= 0.6.3-s1348598867~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-laser-pipeline (= 1.4.4-s1347142720~lucid) but it is not going to be installed
                           Depends: ros-fuerte-navigation (= 1.8.3-s1347147340~lucid) but it is not going to be installed
E: Broken packages
ho provato a dare update e a riparare i pacchetti danneggiati da synaptic e da linea di comando ma non ha funzionato.
Su google un tizio dice di aver risolto, copio testualmente:
I had a similar issue which boiled down to one uninstallable package.
This package was uninstallable because multiverse sources.list (was commented out).
(with that said, I did make the change, installed ROS and apparently did a subsequent update because the line is no longer commented out).
non riesco a capire cosa significhi #-o
Qualcuno ha mai avuto il mio stesso problema? Magari con altri programmi.. Idee per risolvere?
Grazie a tutti O_/
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[2] Re: ROS non si fa installare su Ubuntu 12.04
Messaggioda Foto Utentemk66 » 18 mar 2013, 0:33
Ho trovato online questa guida, per l'installazione.
Quel tuo ultimo messaggio mi fa pensare che non siano attivi i repository multiverse... :?:
Potresti mica postare il listato di /etc/apt/sources.list?
Foto Utentemk66
555 4 8
[3] Re: ROS non si fa installare su Ubuntu 12.04
Messaggioda Foto Utentespud » 19 mar 2013, 15:02
Ciao grazie per la risposta.
Alla fine ho reinstallato ubuntu 12.04 e sono riuscito a installare ros.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[4] Re: ROS non si fa installare su Ubuntu 12.04
Messaggioda Foto UtenteIvanSB » 31 mar 2013, 20:32
AMDG ma non sono un profondo conoscitore delle politiche di ubuntu e se esistana l'equivalente di testing, unstable ed experimental potrebbe essere che alcuni pacchetti che sono stati aggiornati dipendono da altri che ancora non sono stati aggiornati.
Le possibilità sono o di installare le versioni "vecchie" che abbiano già tutte le dipendenze soddisfatte oppure andare a prendere le dipendenze nella release più aggiornata o aspettare pazientemente che le dipendenze finiscano nella release che stai usando.
Foto UtenteIvanSB
Torna a PC e informatica
