Relè finder 26.04
[1] Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteeconomi74 » 24 mar 2013, 10:40
Salve, avrei bisogno di un vostro cortese aiuto per il collegamento di un relè finder 26.04 a 4 impulsi. La mia situazione è la seguente:
3 lampioni e 3 faretti in giardino collocati gli uni di fronte agli altri e vorrei poterli accendere separatamente ( clic tutto acceso, 2 clic una fila accesa e l'altra spenta, 3 clic viceversa, 4 clic tutto spento).
Ho collegato i lampioni e i faretti e ora ho una linea e un neutro per i lampioni e 1 linea (tre collegate insieme) e 1 neutro (tre collegati insieme) dei faretti.
Come collego il rele?
Se per cortesia foste cosi gentili da indicare passo passo cosa devo fare sarebbe meglio per evitare inconveneienti.
0 3
[2] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 mar 2013, 11:01
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[3] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteeconomi74 » 24 mar 2013, 11:52
Buongiorno, grazie per la celerità nella risposta. Quello che mi sono dimenticato di dire è che devo mettere anche un singolo pulsante con il quale comandare le 2 file di luci.
Quindi se ho ben capito:
1. la fase che mi arriva nella cassetta di derivazione in A2
2. la fase unica dei faretti in 4
3. la fase unica dei lampioni in 2
4. nella posizione 1, 3 e A1 che ci devo mettere?
Grazie, gentilissimo
0 3
[4] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto UtenteElectro » 24 mar 2013, 11:57
Chiama un tecnico qualificato, almeno per questo collegamento, rischiare per pochi euro delle volte non ne vale la pena.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteeconomi74 » 24 mar 2013, 12:02
Si infatti stavo pensando di chiamare qualcuno. Ma volevo comunque capire i collegamenti da fare.
Mi rimane il dubbio delle posizioni 1, 3 e A1
0 3
[6] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteligabue » 24 mar 2013, 13:01
Dallo schema si evince che in quelle posizioni ci va la fase della linea proveninete dal quadro elettrico. Attendiamo comunque conferma da Foto UtenteMassimoB :cry:
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[7] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteeconomi74 » 24 mar 2013, 13:25
Quindi se ho ben capito ci vuole una fase che vada nel relè e che arriva diretamente dal quadro elettrico e una seconda fase che va nel pulsante e poi in posizione A2?
Oppure è la stessa fase che prima passa per il pulsante e poi in A2?
0 3
[8] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utentenunziato » 24 mar 2013, 13:30
economi74 ha scritto:Mi rimane il dubbio delle posizioni 1, 3 e A1
Lo schema di MassimoB penso sia più che chiaro.
Fra le posizioni 1 e 2 c'è il primo contatto del relè fra 3 e 4 il secondo fra A1 e A2 la bobina.
poiché i contatti devono interrompere la fase, nelle posizioni 1 e 3 viene collegata questa, poi la bobina dovrà pur essere alimentata quindi A1 e A2 servono ad alimentare la bobina del relè ogni volta che vine azionato uno dei pulsanti.
poiché la fase va nelle posizioni 1, 3 e A1, dal quadro si porta questa, si collega al morsetto 1 e si ponticellano gli altri 2
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[9] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto Utenteeconomi74 » 24 mar 2013, 16:00
ok chiaro per quanto riguarda i contatti 1,3 e A1 del relè ed anche per i contatti 4 e 2. ma allora in A2 quale fase ci devo mettere se alla cassetta di derivazione in giardino mi arriva solo 1 fase, 1 neutro e una terra? grazie ancora e perdonate se nn capisco
0 3
[10] Re: Relè finder 26.04
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 24 mar 2013, 16:21
Perdonami Foto Utenteeconomi74 ma meglio di uno schema non saprei spiegarlo, deduco comunque in te parecchia confusione.
A1 e A2 sono i contatti dell relè (bobina) quindi A1 va collegato alla fase del circuito luci ed A2 va collegato al contatto del pulsante che chiude sul neutro e di conseguenza eccita il relè che nel tuo caso è ad impulsi.
Poi i contatti 1-2 3-4 li devi vedere come degli interruttori quindi se in 1 e 3 hai la fase del circuito luci su 2 e 4 avrai i ritorni lampade.
Più di così non so come spiegarmi, consiglio comunque caldamente di lasciare stare e chiamare un elettricista.
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
