Identificare capicorda pompa sommersa
[1] Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 25 mar 2013, 22:42
Ho una pompa sommersa da collegare all'alimentazione interponendo un condensatore per alimentarla a 240V.
Dalla pompa escono 4 fili, come faccio ad identificare quello "sdoppiato"?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[2] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 25 mar 2013, 22:53
La pompa è monofase?
Escono dall’interno motore o, dalla morsettiera motore? Fai sapere i colori dei fili…
2.880 3 6 10
[3] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 25 mar 2013, 23:02
Se per far farla funzionare con la 240 V le devo collegare un condensatore la pompa non dovrebbe essere trifase?
Il cavo che esce è legato su quello originale quindi i colori lasciano il tempo che trovano, comunque sono marrone, grigio, nero e giallo-verde.
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[4] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 mar 2013, 23:07
Ingmotty ha scritto:Se per far farla funzionare con la 240 V le devo collegare un condensatore la pompa non dovrebbe essere trifase?
Non esistono motori asincroni monofasi, sono tutti motori di derivazione trifase. Anche i comuni motori per sommerse monofase sono dotati di condensatore di spunto.
Per capire qualcosa dovresti fare una misura ohmica tra i vari fili e segnare i valori rilevati per ciascuna combinazione.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteIngmotty » 25 mar 2013, 23:14
Quindi mi serve un multimetro.
E che valore dovrei riscontrare?
Foto UtenteIngmotty
10 1 4
[6] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 25 mar 2013, 23:32
Delle sei misure, due dovrebbero darti una valore ohmico di qualche ohm e le altre quattro circuito aperto.
L'avvolgimento su cui rilevi il maggior valore di resistenza è quello di spunto e devi collegarci in serie il condensatore.
L'avvolgimento con resistenza inferiore è quello di marcia.
Il problema principale è capire come siano collegati gli avvolgimenti dentro la morsettiera. Non ho letto bene il messaggio, la pompa è ammollo giusto?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto UtenteADY1975 » 26 mar 2013, 14:03
Ciao .
Allora il nero e polo comune quindi va collegato alla linea ( N ) , poi il blu va collegato con il condensatore e la corrente ( F ) e in fine il marrone con il condensatore
spero che hai capito
Foto UtenteADY1975
-4 2
[8] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto Utentepete21 » 31 mar 2014, 15:40
Ma il tuo rivenditore non ti viene incontro su ciò che ti serve?
Io consiglierei sempre di affidarsi a parametri di affidabilità e competenza quando si acquista materiale idraulico.L'affidabilità ti consente di acquistare prodotti di buona fattura. La competenza ti garantisce un supporto costante e circostanziato.
Cosicchè interrogativi del genere non nascano proprio!
Foto Utentepete21
[9] Re: Identificare capicorda pompa sommersa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 31 mar 2014, 15:43
Rispondo solo perché mi è arrivata la notifica...
Foto Utentepete21, la discussione a cui hai appena risposto è di soli 5 giorni e un anno fa! :mrgreen:
...forse il nostro amico, nel frattempo ha già trovato la soluzione ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
