Ho riesumato un piccola plafonierina della mia vecchia auto che costruii io a led molti anni fa..
La plafonierina è composta da 52 led ad alta luminosità bianchi (v=3.6, I=20A assorbimento 100mW) e erroaneamente misi 3 resistenze da 1/4w da 470 ohm.
Chiaramente i led accendono, ma la luce emessa è la metà di quella che dovrebbero emettere a regime normale di corrente.
Vorrei dimensionare la resistenza:
vorrei metterne una sola a monte del circuito... oltre al valore di corrente di ogni singolo led e del valore di tensione (14.5v) devo tener conto anche della potenza da dissipare giusto?! se ogni led assorbe 100mw dovrei dare una potenza di 5,2w al circuito giusto?!?
Come valore in ohm invece?? Avevo pensato ad una 560ohm per far si che ogni led riceva una corrente di circa 19,5Ma e quindi entro il valore limite di funzionamento.
Quindi con una resistenza da 560ohm 5w dovrei starci, giusto? In termini di temperatura invece? Scalda troppo considerando ch ei 5w vengono dissipati dai led?
E' giusto il mio ragionamento o sbaglio qualcosa??!
