Scritta fissa con diplay a segmenti
[1] Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 4 apr 2013, 12:14
Ciao a tutti
devo fare una scritta fissa usando 5 di questi display a segmenti.
ammetto in passato di avere sempre messo le resistenze in serie ai led in modo un po' casuale, quindi stavolta vorrei fare le cose fatte bene. domanda: qual è la logica per cui in giro per internet alcuni schemi hanno UNA resistenza sull'anodo/catodo comune mentre altri hanno 7/11 resistenze una per ogni singolo segmento?
Grazie!
ale
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[2] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2013, 12:29
Per fare le cose per bene, dovresti mettere una resistenza per ogni segmento; i display non sono altro che insiemi di led e come tali vanno pilotati.
[3] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 apr 2013, 13:08
marco438 ha scritto:Per fare le cose per bene...
Concordo
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 4 apr 2013, 16:06
Ok, grazie!
un dubbio sul datasheet:
li alimenterei con 3 batterie da 1.5, quindi 4.5, il tensione di funzionamento è 3.6, la corrente operativa è 30ma, le resistenze dovrebbero essere da 33ohm, giusto?
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[5] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utentepanorantini » 4 apr 2013, 17:01
Ciao Alexart, si ti confermo che la resistenza è quella giusta se ne metti una per ogni segmento.
10 1 4
[6] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2013, 17:21
Vista l'alimentazione a batteria (mai consigliabile in questi casi) si deve considerare che, con quel valore di resistenza ed a batterie cariche i led andranno a lavorare oltre i 30mA stabiliti dal costruttore e che, in seguito allo scaricarsi delle batteria, perderanno in luminosita' fino a spengersi.
In ogni caso, consiglierei di farli lavorare al massimo a 25mA per non stressarli.
[7] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 4 apr 2013, 17:23
quindi 40ohm, giusto?
ma mettendo la resistenza sul comune, oltre a un po' di differenza di luminosità che altri svantaggi ci sono?
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[8] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2013, 17:33
40ohm non e' un valore commerciale, diciamo 39ohm.
Nei display, a seconda della lettera o numero che deve apparire, si accendono uno/due/tre o piu' led per volta; un unica resistenza non sarebbe efficace per tutti i possibili casi.
[9] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto UtenteRobert8 » 4 apr 2013, 18:53
Non conviene utilizzare un driver tipo il 74LS48?
Foto UtenteRobert8
3.449 2 8 13
[10] Re: Scritta fissa con diplay a segmenti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2013, 18:55
A me risulta che il 7448 sia una decodifica per display a sette segmenti (ma potrei sbagliare) e comunque i vari dislay devono assumere una posizione fissa predefinita.
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
