e non più
in seguito alle considerazioni fatte prima sulla lunghezza d'onda?
Moderatore:
jordan20
e non più
fa riferimento al problema da me posto senza però dare una risposta alla domanda " In che modo fisicamente una certa frequenza fa in modo che il potenziale non sia uguale su tutto il conduttore? ""... ma per quanto riguarda le linee di trasmissione occorre sottolineare che il modello visto è applicabile solo a linee relativamente "corte". Quando si superano determinate lunghezze (qualche decina di km) devono essere infatti considerati gli effetti di propagazione ... "
dico che il campo elettrico all'interno non può che essere nullo altrimenti avrei una corrente infinitamente grande. Ma
per cui il filo, in questo modello, risulta essere equipotenziale. Ora, questo ragionamento non fa riferimento alla frequenza, per cui perché non è applicabile anche ad alte frequenze?
raggiunge determinati valori in relazione alla lunghezza della linea stessa ( discorso analogo per la capacità tra conduttore di andata e conduttore di ritorno).
e
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
La velocita` di propagazione e` data dalla capacita` e induttanza per unita` di lunghezza.
