telecomando
15 messaggi
[1] telecomando
Non funziona piu' il telecomando del decoder terrestre,dopo aver pulito lo stampato e saldato un nuovo quarzo,lo stesso non funziona,è possibile che sia il led. Grazie.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[3] Re: telecomando
pitero ha scritto:,è possibile che sia il led.
Il led, il circuito integrato o una pista interrotta. O anche le pile.
Ci vorrebbe la palla di cristallo, che però in assistenza assieme a quella di
Prova a metterci un led comune e vedi se si accende (lampeggia).
Se si accende è andato il led, se non funziona ti restano l'integrato, una pista o le pile.
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[5] Re: telecomando
posta10100 ha scritto:Ci vorrebbe la palla di cristallo
Già... intendevo proprio questo...
Puoi postare una foto (max 640x480) del circuito, sia del lato rame che del lato componenti,
bene a fuoco?
Magari riusciamo a capire meglio...
Pietro.
PietroBaima
[6] Re: telecomando
PietroBaima ha scritto:Qual è la domanda?
è vero,a volte un punto di interrogazione (?) fa la differenza ..
ad esempio:
pitero ha scritto:...è possibile che sia il led ? Grazie.
e si potrebbe rispondere, lo si dovrebbe verificare ad esempio con un multimetro in prova diodi, oppure può essere tutto come ha indicato
[7] Re: telecomando
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
[8] Re: telecomando
pitero ha scritto:Non funziona piu' il telecomando del decoder terrestre,dopo aver pulito lo stampato e saldato un nuovo quarzo,lo stesso non funziona,è possibile che sia il led. Grazie.
Si, è possibile che sia il LED.
Se il LED non si accende è possibile che sia lui a non far funzionare il telecomando.
Se il telecomando non funziona di suo è possibile che il LED non si accenda.
Se il LED ed il telecomando non funzionano può essere che il telecomando non funzioni o il LED non funzioni, oppure che il telecomando funzioni ed il LED no oppure tutti e due non funzionano.
Ma forse può essere che un solo componente del telecomando non funzioni e quindi tutto il telecomando non funzioni, anche nel caso che il LED funzionasse. Ma se anche il LED non funziona allora potrebbero esserci un numero di cause maggiore di 2 che porterebbero ad un non funzionamento di tutto l' apparato.
Ma se il numero di componenti potenzialmente non funzionanti tendesse ad infinito allora il numero di cause univoche tenderebbe ad infinito.
Ma ci potrebbero essere delle concause e quindi bisognerebbe calcolare tutte le combinazioni di componenti che non funzionano per calcolare quante potrebbero essere le possibili configurazioni che porterebbero ad un non funzionamento del circuito.
In tal caso il LED è da considerarsi una di tutte le cause possibili ma, nel contempo, non sarebbe corretto non considerare tutte le altre cause possibili.
Se poi introduciamo altre variabili come, ad esempio, la pulizia del circuito (e qui dovremmo trovare un modo comune d' intendere il concetto di pulizia) tutto cambia, chiaramente in peggio.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[9] Re: telecomando
d'accordo ma... le cause impossibili ?
claudiocedrone
PietroBaima
15 messaggi
pigreco]=π
