Calcolo di Vo
[1] Calcolo di Vo
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 14 apr 2013, 15:05
Per il seguente circuito ,con R1 = 2kohm,R2=3 kohm,R3= 6Kohm e R4 = 10 kohm ,calcolare Vo in funzione di Vi.
Avrei bisogno di aiuti per calcolare la tensione di uscita Vo di questo circuito.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[2] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 14 apr 2013, 15:11
Considero l'operazionale ideale , quindi con resistenza d'ingresso infinita e di uscita nulla
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[3] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteLuca90x » 14 apr 2013, 16:00
Ciao,provo a darti una soluzione, ma ho qualche dubbio (sto imparando);
se l'OA è ideale, si ragiona così:
il morsetto + è a massa, e il cortocircuito virtuale porta il - a massa, di conseguenza R3;
nei morsetti + e - non può circolare corrente, per cui la corrente erogata da Vin, passa su R1,R2,R4; e vale:
I = Vin/(R1+R2)
questo perché, se su R3 non passa corrente, allora R2 va a massa;
per cui l'uscita sarà:
Vout = I*R4
presa con verso negativo.
Ti ripeto, credo sia giusta, ma qualche altro parere non farebbe male :D
Foto UtenteLuca90x
15 1 3
[4] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2013, 18:01
Lascia perdere la massa e i cortocircuiti virtuali.
Dopodiche' visto che in R3 non circola corrente, la si puo` sostituire con un cortocircuito: e che cosa salta fuori?
[5] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 apr 2013, 18:10
Tutto può essere e forse io vedo male. Ma mi sorge un dubbio. Sei sicuro che lo schema postato sia quello dell'esercizio?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2013, 18:18
Potrebbe essere un esercizio: e` uno di quei circuiti che non si fanno mai cosi`, ma servono a vedere se lo studente ha capito come funziona un op amp :)
[7] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto Utenteangrigio » 14 apr 2013, 18:26
R4 ha un terminale a 0 volt poiche' e' collegata a R3 e l'altro capo a Vo.
Foto Utenteangrigio
18 2 7
[8] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 apr 2013, 21:37
La serie R1, R2 mi insospettisce. Ma sara' cosi!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 apr 2013, 21:50
Ad essere buoni una potrebbe essere la resistenza interna della sorgente, l'altra il resistore montato nel circuito.
In realta` come dicevo prima, credo sia uno dei tanti circuiti con pezzi aggiunti per vedere se lo studente riesce a identificare come funziona il circuito.
[10] Re: Calcolo di Vo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 apr 2013, 21:57
Ti leggo. Ti leggo eccome. Apri la strada ad altri ragionamenti filosofici che pero' faro' altrove.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
