Collegamento Dimmer
[1] Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentebhutano » 26 apr 2013, 12:30
Buongiorno a tutti, mi presento sono nuovo del forum, mi chiamo antonio e non capisco niente di elettronica. .
Ho acquistato un dimmer della bticino L4402N e vorrei collegarci una lampadina alogena..
Vorrei prendere la corrente da un deviatore al quale sono collegati due fili arancioni e uno nero.
Ho visto con un cerca fase che uno dei due arancioni porta la corrente, gli altri due no.
Il dimmer ha 3 punti da collegare L L1 N.
È formato da un interruttore ed una manopola.
Vorrei usarlo come interruttore in quanto la lampadina deve essere comandata solo dal dimmer, non ha altri punti di comando.
Come dovrei procedere per collegare i fili?
Aiutooooo :cry: :mrgreen:
Foto Utentebhutano
[2] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 apr 2013, 13:03
Il deviatore da solo non ha i collegamenti adatti per inserire il dimmer. Immagino almeno che il dimmer debba essere iserito su un punto luce diverso da quello deviato. Se si tratta di un nuovo punto luce, occorre infilare nella cassetta dove metterai il dimmer, anche il conduttore di fase, per completare il circuito con dimmer/lampada/neutro.
La spiegazione non è sufficiente, in quanto incomprensibile. Se ne trovo il tempo ,ti faccio un qualche schema.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto UtenteFedib » 26 apr 2013, 13:27
In linea di massima sono questi i collegamenti da effettuare , però come ha detto Candy , Ti devi portare un altro conduttore di fase.
L1 non lo considerare perché questo dimmer ha il deviatore incorporato quindi non ti serve. Se invece devi collegare il dimmer a un deviatore è un altro discorso.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentebhutano » 26 apr 2013, 13:38
Grazie mille per la rapidità! ! Provo subito e vi faccio sapere! Comunque si il punto luce è indipendente!
Foto Utentebhutano
[5] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentebhutano » 26 apr 2013, 14:55
Funziona! !! ! Grazie mille! ! Siete grandi!!
Foto Utentebhutano
[6] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentebhutano » 26 apr 2013, 15:48
Mi permetto. ..abbiamo fatto 30..facciamo 31 :)
A questa configurazione come posso aggiungere l accensione del led di individuazione dell interruttore al buio?
Foto Utentebhutano
[7] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 apr 2013, 16:06
Ma di quale led stai parlando?
[8] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto UtenteFedib » 26 apr 2013, 16:09
Se parli di quello centrale sulla manopola dovrebbe già fare quello che hai detto tu perché non esiste nessuna possibilità di effettuare eventuali collegamenti.
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[9] Re: Collegamento Dimmer
Messaggioda Foto Utentebhutano » 27 apr 2013, 7:53
Si fedib! Proprio quello! Grazie comunque! Non era indispensabile!
Un saluto a tutti voi! Grazie
Foto Utentebhutano
Visitano il forum: Nessuno e 183 ospiti
