Linea in rame o alluminio?
[1] Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteMarcosilve95 » 21 mag 2013, 11:20
Buongiorno,
ho appena chiesto l'aumento della potenza di un contatore enel 3F+N da 6 kW a 30kW. Il contatore è distante 40mt dal capannone: è più conveniente installare un cavo (in aria) di rame o do alluminio?
20 1 5
[2] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2013, 13:22
Due considerazioni a ruota libera: la conduttura in alluminio e` piu` leggera ma occupa piu` spazio, e la vita dell'alluminio e` abbastanza corta.
Queste sono considerazioni "aeronautiche": sui nuovi velivoli i bus sono in alluminio, ma ogni 10 anni hanno bisogno di manutenzione pesante.
[3] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 13:35
Marcosilve95 ha scritto:installare un cavo (in aria) di rame o do alluminio?
perché in aria?? Interrato non piace ? :D
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 13:59
Linea interrata a 60 con cavidotto a tubo corrugato, cavo FG7 in rame.
L'alluminio, di solito di usa per le barre di potenza in canalina aerea, costa meno e pesa poco...la sezione paritetica dell'alluminio a parità di corrente Ib - deve essere o mi pare - maggiore del 30%.
X la sezione ...si calcola la realzione in ordine alla cdt% del 2% (linea montante) edotta alla distanza di 40m, si possonousare anche le tabelle.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[5] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 21 mag 2013, 14:23
IsidoroKZ ha scritto: la vita dell'alluminio e` abbastanza corta.
Avrei alcune curiosità:
- la longevità dei conduttori si riferisce al periodo di mantenimento di resistività (termine corretto? 8-[ ) a livelli accettabili?
- cosa riduce la vita dell'alluminio rispetto al rame in questo ambito, il naturale invecchiamento del metallo o l'ossidazione?
972 1 2 4
[6] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2013, 14:33
Credo sia l'ossidazione, ma non ne sono sicuro. La vita cui mi riferivo e` quella di impianti di alluminio a bordo di aerei.
[7] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteFernecchio » 21 mag 2013, 14:42
Capisco, grazie mille. :ok:
972 1 2 4
[8] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 21 mag 2013, 14:44
IsidoroKZ ha scritto:a bordo di aerei.
Nel campo aeronautico credo che venga utilizzato l'alluminio in primis per la leggerezza ma credo anche per via dell'utilizzo della tensione a 400 Hz per ridurre le dimensioni dei generatori che crea un maggior "effetto pelle" sui conduttori che dovrebbero essere eccessivamente sovradimensionati a parità di corrente circolante e la maggior sezione necessaria per i conduttori di allumino rispetto al rame compensa la scelta, si prendono due piccioni con una fava!
Ma attento un aviatore migliore di me per confutare o avallare il mio ragionamento
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[9] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 mag 2013, 15:36
Forse Mike conosce la differenza sostanziale tra liena alluminio o rame...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[10] Re: Linea in rame o alluminio?
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 21 mag 2013, 17:18
Quello che vedo normalmente presso i distributori di materiale elettrico sono sezioni a partire dalla 25 mmq.
In ogni caso, considerato anche l'aumento di sezione elettrica, una linea di alluminio (solo materiale) costa sensibilmente meno di una in rame. Tra il 25 ed il 50% a seconda di vari fattori.
Per quanto al dimensionamento la maggiorazione del 30% citata da elettro non è neppure lontanamente sufficiente. Considerata la diversa resistività di Cu e Al (circa il 63% maggiore per l'alluminio) è bene considerare, in caso di cavi in alluminio, una sezione elettrica circa doppia.
Su problemi eccessivi di ossidazione non ho esperienza ma considerato che Enel posa, in pratica, solo cavi in Al direi che non dovrebbero esserci problemi troppo rilevanti.
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 163 ospiti
