Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
[1] Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 5 giu 2013, 14:42
Salve a tutti
Vorrei comprare un alimentatore a tensione variabile con una potenza superiore a 300W, mi serve soprattutto per alimentare impianti stereo per auto a 12V.
Sulla base di quali criteri e caratteristiche devo scegliere il modello che fa al caso mio?
Grazie in anticipo
Alessandro
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 6 giu 2013, 17:18, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Argomento spostato in Elettronica generale.
774 2 5 9
Utente disattivato su sua richiesta
[2] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 giu 2013, 23:28
Se ho capito bene ti serve un qualcosa di questo tipo http://www.ebay.com/itm/NEW-TrakPower-1 ... 4cfbb80e99 .
La variabilità della tensione è limitata tra 11V e 15V, ma penso sia ciò che ti serve.
5.022 3 5 8
[3] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 giu 2013, 9:03
Grazie Federico
Non è male questo, tanto di solito per alimentare apparecchi sotto 12 V posso anche utilizzare un alimentatore di quelli piccoli da 20W che ne ho tanti.
Ora sento se ce l'hanno in zona
Alessandro
774 2 5 9
[4] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 giu 2013, 9:12
Attenzione che ho scritto "tipo questo" perché quello suindicato è per il mercato USA e quindi 110Vac 60Hz.
Altrimenti c'è questo http://www.ebay.it/itm/TDK-RAX12-25RE-A ... 4ac53d6517 usato, ma di marca (TDK) ed economico. Si vede che c'è un Adj, ma non è detto entro quali tensioni massima e minima si può regolare.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 7 giu 2013, 9:23, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[5] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 7 giu 2013, 9:14
ah ok hai fatto bene a precisare... comunque mi sono fatto un'idea di quanto possa costare un oggetto del genere... di nuovo grazie :D
774 2 5 9
[6] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 giu 2013, 9:35
Ho fatto una aggiunta al post di prima, rileggilo ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 giu 2013, 17:59
Altra alternativa è l'utilizzo di un alimentatore per PC utilizzando l'uscita +12V.
5.022 3 5 8
[8] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 8 giu 2013, 18:54
quelli ne ho, però dicono che devo fare delle piccole modifiche, avevo letto qualcosa tempo fa...
ma se io ti facessi vedere delle foto di un alimentatore tu potresti darmi qualche indicazione mirata a quel modello in particolare?
774 2 5 9
[9] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 8 giu 2013, 21:39
5.022 3 5 8
[10] Re: Alimentatore a tensione variabile potenza > 300W
Messaggioda Foto Utentealessandro87 » 9 giu 2013, 12:02
FedericoSibona ha scritto:No, mi spiace
:cry:
vabbè grazie comunque per il link
774 2 5 9
