Trasformata Z consiglio
teoria dei segnali, elaborazione, trasformate Z, Fourier, segnali caratterizzati da processi e variabli aleatorie, stimatori, DSP
[1] Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 8 giu 2013, 20:51
Buonasera,
Stavo provando a risolvere un esercizio in cui veniva chiesto di calcolare la trasformata z di questa funzione
a(n)=2^{|n-3|}
Io ho provato a ragionare in questo modo
\left\{\begin{matrix}
 se & n>3 & 2^{n-3} \\
 se & n<3 & 2^{3-n}
\end{matrix}\right. \
Per ottenere la z-trasformata ho fatto
Z[a(n)\cdot u(n))]=Z_u[a(n)]=\sum_{n=0}^{3}2^{3-n}z^{-n} + \sum_{n=3}^{+\infty} 2^{n-3}z^{-n}
Ora la prima serie è una serie finita di termini per cui li ho sviluppati e la seconda serie l'ho ricondotta ad una serie di potenze... ho scritto
8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\frac{z}{(z-2)8}
ottenendo
\frac{-16-24 z-48 z^2-96 z^3+65 z^4}{8 (-2+z) z^3}
Il problema è che non mi trovo con il risultato che mi da wolfram in quanto
\frac{8 z^3-12 z^2-6 z-3}{(z-2) z^2}
Io penso di aver sbagliato con la serie finita perché il problema mi nasce con quel \frac{1}{x^3} che mi altera l'espressione. Ho provato anche ad escludere quell'elemento ma comunque non mi trovo...
Ora risolvere un esercizio a tentativi non è proprio il massimo della vita, vorrei capire cosa sbaglio :D
Vi ringrazio in anticipo per ogni aiuto! :)
Foto UtenteVibia
101 2 7
[2] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 giu 2013, 0:22
Innanzitutto dovresti specificare se la trasfomata Z è da considerarsi unilatera oppure bilatera.
Anche ammettendo di calcolare quella unilatera non mi tornano le seguenti cose :
Vibia ha scritto:Io ho provato a ragionare in questo modo
\left\{\begin{matrix} se & n>3 & 2^{n-3} \\ se & n<3 & 2^{3-n} \end{matrix}\right
1) Per n=3 nella definizione non è ben posta.
2) Viene considerata due volte nella sommatoria in fondo.
Riconsidera la definizione iniziale.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[3] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 9 giu 2013, 17:23
Ciao grazie per la risposta...
Purtroppo non riesco a capire come risolvere il problema perché anche se considero
\sum_{n=0}^{2}2^{3-n}z^{-n} + \sum_{n=3}^{+\infty} 2^{n-3}z^{-n}
Il problema è che secondo me sbaglio proprio ad applicare il concetto di trasformata...
Foto UtenteVibia
101 2 7
7
[4] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 9 giu 2013, 22:32
Foto UtenteVibia, non penso che il problema sia nell'applicazione del concetto di Z-trasformata piuttosto in un errore di calcolo.
Consideriamo la Z-trasformata unilatera del segnale discreto.
G(z)=\sum_{n=0}^{+\infty} 2^{|n-3|}z^{-n} = 8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2}+\sum_{n=3}^{+\infty} 2^{n-3}z^{-n}
A questo punto pongo m=n-3
G(z)=8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2}+\sum_{m=3}^{+\infty} 2^{m}z^{-m-3}=8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2}+z^{-3} \sum_{m=0}^{+\infty} \left( \frac{2}{z} \right) ^{m}= 8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2} +z^{-3} \frac{1}{1 - \frac{2}{z} }
da cui si ha :
G(z) = 8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2} +\frac{1}{z^3}  \frac{z}{z - 2 } = 8+\frac{4}{z}+\frac{2}{z^2} +\frac{1}{z^2}  \frac{1}{z - 2 }
Ricavando il minimo comune multiplo si ha :
G(z) = \frac{ 8 z^2 ( z - 2 )  + 4 z ( z - 2 ) + 2( z - 2 ) + 1 }{z^2 ( z - 2 )}
Che sviluppato fornisce la seguente espressione :
G(z) = \frac{ 8 z^3  - 16 z^2   + 4 z^2 - 8z  + 2 z - 4  + 1 }{z^2 ( z - 2 )}
Ovvero
G(z) = \frac{ 8 z^3  - 12 z^2    - 6z   - 3 }{z^2 ( z - 2 )}
Che è la medesima calcolata da Wolfram Alpha.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[5] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 11 giu 2013, 11:26
Grazie mille adesso ho capito dove sbagliavo! :D
Foto UtenteVibia
101 2 7
[6] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 28 giu 2013, 20:28
Mi sono imbattuto sulla trasformata Z di questa successione e ho provato a risolvere l'esercizio solo che non riesco a risolvere la serie...
n^{\frac{1+(-1)^n}{2}}
Allora ho pensato di scriverne i valori al variare di n per poter dedurre qualcosa da mette nella serie e trasformare
\begin{matrix}
n=0 & 0\\
n=1 & 1\\
n=2 & 2\\
n=3 & 1\\
n=4 & 4\\
n=5 & 1
\end{matrix}
Quindi ho dedotto che
n & pari &&& n \\
n & dispari &&& 1
\end{matrix}\right.
Però adesso non riesco a scrivere la serie perché provo a scrivere
\sum_{n=0}^{+\infty} z^{2n-1} + \sum_{n=0}^{+\infty} nz^{2n}
Adesso qui mi blocco perché quell' n non so come trattarlo...ovviamente sempre ammesso che non stia sbagliando a scrivere la serie...
grazie in anticipo per l'aiuto
Foto UtenteVibia
101 2 7
[7] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 29 giu 2013, 10:52
Poni z^2=x e usa la relazione
\sum_{k=1}^{+\infty}kx^{k-1}=\frac{1}{(1-x)^2}
Attento che la sommatoria parte da 1 e non da 0 !
Discuti la convergenza.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[8] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 29 giu 2013, 15:50
Allora la sommatoria che devo valutare è
\sum_{n=1}^{+\infty}nz^{2n}
Ponendo z^2=x ottengo
\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n}
Se considero la sua derivata ho
\sum_{n=1}^{+\infty}n^2x^{n-1}=\left\{\begin{matrix}
n=1 & 1\\
n=2 & 4x\\
n=3 & 9x^2
\end{matrix}\right.
Mentre la derivata della serie geometrica è
\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n-1}=\left\{\begin{matrix}
n=1 & 1\\
n=2 & 2x\\
n=3 & 3x^2
\end{matrix}\right.
Ora intuisco che la serie che ho ottenuto ha dei legami con la derivata della serie geometrica ma non riesco a ricondurmi a quest'ultima...
Su wikipedia c'è un esempio che è proprio simile all'esercizio che ho io ma non ho capito in base a cosa vengono fatti dei passaggi...
Infatti lui prende come esempio la serie \sum_{k=1}^n k 2^k
e dice di considerare la funzione t_n(x) = \sum_{k=0}^n x ^ k
considera la derivata t_n'(x) = \sum_{k=1}^n k x ^{k-1}
Il passaggio che non ho capito ed è quello che sostanzialmente non riesco a fare io in riferimento al mio esercizio è questo
infatti sta scritto "questo significa che"
2t_n'(2) = \sum_{k=1}^n k 2 ^ k
ma io non mi trovo perché se moltiplico per due i temini della serie non ottengo la serie delle derivate
Se riesco a capire questo passaggio poi mi risulta semplice perché se riesco a ricondurmi alla serie della derivata geometrica
Foto UtenteVibia
101 2 7
[9] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto Utentedimaios » 29 giu 2013, 19:14
Quando formuli una domanda cerca di essere chiaro.
Quale passaggio ti sfugge?
Ti ho indicato il risultato della derivata della serie, devi adattare quello alle tue necessità di calcolo. Non ti serve altro.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[10] Re: Trasformata Z consiglio
Messaggioda Foto UtenteVibia » 3 lug 2013, 11:34
Io non riesco a vedere la somiglianza tra la serie che ottengo per sostituzione ovvero
e la serie delle derivate
Purtroppo le serie sono proprio una cosa che non mi entra in testa...
Ho provato anche a formulare un ragionamento ma non so se è giusto...in pratica
\sum_{n=1}^{+\infty}nx^{n}= \frac{1}{(1-x)^2}
\frac{1}{(1-x)^2}\rightarrow \frac{1}{1-z^2}
Però è tutto un passaggio che faccio in modo meccanico :(
Foto UtenteVibia
101 2 7
Torna a Elaborazione numerica ed analogica dei segnali
