Come vedo la polarità sul mio multimetro?
[1] Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 11 giu 2013, 9:22
Salve a tutti, ho un dilemma proprio banale!
Ho un alimentatore da 12 V DC , ho preso il mio tester però non mi indica la polarità, insomma perché non vedo il + o il - ? Non ha questa funzione il mio tester?
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 24 dic 2014, 18:18, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ridimensionata immagine, le immagini si postanoutilizzandola funzione "Invia Allegato" in jpg max 640 x 480
[2] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 11 giu 2013, 9:40
Ciao!
Hai provato a scambiare i puntali?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[3] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteblulaserstar » 11 giu 2013, 19:16
Si ma niente il + ed il - non appaiono :(
[4] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentemichper1 » 11 giu 2013, 19:21
Il + potrebbe anche non apparire, ma mi pare strano che il multimetro non segni - per la tensione negativa. Hai provato a controllare il datasheet del multimetro?
Foto Utentemichper1
190 1 2 4
[5] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentemir » 11 giu 2013, 19:31
In genere ogni multimetro digitale, quando rileva una polarità invertita sui suoi puntali nell amisura di una tensione continua indica questa condizione con un segno "-" a sinistra del valore rilevato; è strano che il tuo non fornisca questa indicazione, puoiprovare ad eseguire una misura con una semplice batteria da 1,5 V con i puntali nelle due condizioni possibili.
[6] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 giu 2013, 19:34
E' normale che il tuo multimetro indichi 17,7 V su un alimentatore da 12 V ?
Mi sembra di capire che è una delle prime misure DC che fai, oppure usi quello strumento per la prima volta? Hai provato su varie scale [DCV, ovviamente]?, hai provato sulla batteria di un automobile?, hai provato misure in AC?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utentethunderbolt128 » 11 giu 2013, 19:57
Attilio ha scritto:E' normale che il tuo multimetro indichi 17,7 V su un alimentatore da 12 V ?
Beh se si tratta di un alimentatore 12 v non stabilizzato, composto quindi solo da un trasformatore e da un ponte di diodi con un condensatore è normale che la tensione 12v alternata, una volta passata in continua sia di 12 * 1,41 = circa 17 volt :D
Ma per quanto riguarda la polarità non mi pare di aver mai visto un multimetro senza indicazione di tensioni negative. Tra l'altro, se il multimetro non rileva la polarità, come mai hanno messo un puntale rosso ed uno nero? :shock:
:D :D
1.640 1 8 13
[8] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 giu 2013, 20:00
thunderbolt128 ha scritto:se si tratta di un alimentatore 12 v non stabilizzato
Certo, hai ragione! Chissà perché pensavo a tutt'altro...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[9] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 11 giu 2013, 21:46
Oibò oibò l' unica considerazione che mi viene in mente è... se davvero si prospetta suddetta realtà io destinerei lo strumento alla raccolta differenziata e provvederei all' acquisto di uno nuovo e più attendibile.
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[10] Re: Come vedo la polarità sul mio multimetro?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 giu 2013, 22:33
Forse semplicemente i segmenti del '+' o del '-' non sono collegati al driver?
Comunque rimane valida la soluzione dell'inquilino di sopra!
MassimoB ha scritto:...io destinerei lo strumento alla raccolta differenziata...
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
Torna a Strumentazione
